Tervist , auto siis : 2003 a, 730D , 160 kw,
pildid on ka
probleem siis selles et ka arvatavasti logic7 karp ... seal midagi tehtud ka juba..mingi kabla pandud...ise ma ei tea mitte midagi sellest .. kui ostsin auto siis bassi polnud.. .nagu E39 muusika..masendav...
ning, kõrvalistuja ukse kõlarid ka ei tööta...nii palju sain teada, et ees see ühe CD mängiha box kontrollib seda...
oskab äkki keegi aidata..
ja nüüd nädal tagasi, jäi kõik vait.. isegi ekraan enam ei hakka tööle ...täiesti must on ..
kliimat mitte midagi ei näe enam..
menüüks on veel esimese generatsiooni süsteem... peaks olema..
signaal ka ei tööta peale ekraani bläkki...
ning nagu pildi pealt näha, siis kellade tausta valgus ka ei tööta ..
seierid põlevad.. püsika paned peale, siis töötab see valgus.. aga numbrite taga ei tööta midagi ..
täiesti segaduses... mida peale hakata.. või mida tegema peaks...
NB!!! kaitsmed kontrollisin kõik üle.. nii eest, kui ka tagant ..
E65 Logic7 ja muud asjad
Viimati muutis AimarFin, 07.06.2016 13:17 50, muudetud 1 kord kokku.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E60
Re: E65 Logic7 ja muud asjad
AimarFin kirjutas:kui ostsin auto siis bassi polnud.. .nagu E39 muusika..masendav...
Pöördu United Motorsisse, leiavad nendele probleemidele kindlasti lahenduse.AimarFin kirjutas: täiesti segaduses... mida peale hakata.. või mida tegema peaks...
ei poolda väga esindusi ja niiöelda nende tarkusi ..
nad ei saa hakkama ju üldse..
ja ei tahaks niisama neile seda tunni raha kinkida kui lõpuks tuleb vastust, et vabandust, ma ei leinud viga..
On ju väga palju alternatiive esindusele
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Logic7 võimendi on ju optikaringist välja ühendatud silmusega (3. pilt, ilmselt põhjusel, et võimul kivid surnud) ning enne töötasid ainult mõned kõlarid, mida ASK-unit toidab. Kuna nüüd on kõik pime, siis on optika katki kuskilt (kehv ühendus) või mõni moodul ringis saba andnud.
E65/E66 on sellise lolli multimeedia süsteemiga, et kui üks seade vahelt võtta ja optika silmusega ühendamata jätta, on kogu võrk tumm ja midagi ei tööta.
http://www.bmwlogicseven.com/?p=3729
V8
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Kuidas asi lahenes?
