E32 3.0 V8 ei käivitu
Postitatud: 08.04.2016 10:53 34
Postitas Fiat_Multipla
Probleem järgmine: auto vahel ei käivitu. Starter tõmbama ei hakka, käib ainult väike plõks. Kui akult miinus lahti võtta ja re-connectida paar korda, siis masin võib lambist probleemivabalt käivituda.
Välistatud probleemid: Aku on korras ning edastab vajaliku voolu. Starteriga samuti pole probleeme.
Arvamusi? Kogemusi?
Tänud!
Re: E32 3.0 V8 ei käivitu
Postitatud: 08.04.2016 11:54 34
Postitas karl1
Starter kontrollitud siis ?
Puudulik mootori/aku mass või süüteluku põhi ehk.
Postitatud: 11.04.2016 09:30 54
karl1 kirjutas:Starter kontrollitud siis ?
No kui süüte läheb tööle, siis paugutab ta masina kohe käima. Ei tahaks uskuda, et sellel mingeid probleeme on. Süüteluku põhja samuti ei kahtlustaks, kuna mittekäivitumise korral ta siis plõksub. Või peaks mõtlema ikka sellele?
Postitatud: 12.04.2016 11:13 58
Postitas Eva
Kui otse starterist kruvikaga näit. käivitada, siis ka plõksub ? Mina kontrolliks mootori massi ära, tihti mädaneb see neil nii ära, et ei anna enam ühendust.
