Probleem auto käivitamisega.TEEMA LUKKU
Postitatud: 31.03.2016 14:18 05
Postitas bmw 740
Mure siis selline,et peale sõitmist enam uuesti ei läinud käima.Korraks võtab mootori järgi ja siis veab kergelt mootorit ringi.Milles võiks veel viga olla,kui keegi oskab mingit kasuliku infot anda siis oleksin tänulik.Juhtus see jumalasta järsku ja esimest korda.Autoks E65 730d 2007.a
Re: Probleem auto käivitamisega
Postitatud: 31.03.2016 20:30 53
Postitas bmw 740
Kas võib olla,et kett purunes?
Postitatud: 31.03.2016 20:46 42
Postitas ttsys
Ei saa aru, mida tähendab "nagu oleks starter läbi"? Pendiks haagib korraks külge ja tuleb ära või mida?
Kui starter on läbi siis ei saa rääkida, et käiab tühjalt.
bmw 740 kirjutas:Korraks võtab mootori järgi ja siis käiab tühjalt nagu oleks starter läbi,
Postitatud: 01.04.2016 15:50 22
Postitas bmw 740
starteri välistab sest veab mootorit ringi,aga mitte nii nagu peaks.Pigem probleem seal keti poole peal,miskit seal puruks läinud,aga õnneks mitte sõidu ajal ja sellega ka kindlasti kahju väiksem.Loodan vähemalt....see muidugi selgub,kui lahti võtta.Miskit muud olla ei saa.
ttsys kirjutas:Ei saa aru, mida tähendab "nagu oleks starter läbi"? Pendiks haagib korraks külge ja tuleb ära või mida?
Postitatud: 01.04.2016 16:04 01
Postitas Tauri_J
Hakkate juba mootorit lahti võtma, sellepärast et käima ei lähe. Peaks äkki hoogu maha võtma ja arvuti taha ühendama ennem.
Postitatud: 01.04.2016 16:29 43
Postitas bmw 740
See on kõige esimene tegevus üldse....ennem ei hakka midagi tegema,kui arvuti järgi pandud.
Tauri_J kirjutas:Hakkate juba mootorit lahti võtma, sellepärast et käima ei lähe. Peaks äkki hoogu maha võtma ja arvuti taha ühendama ennem.
Postitatud: 03.04.2016 16:08 42
Postitas Mihkel
Nu mis seis on? kett pooleks?
Postitatud: 03.04.2016 17:21 19
Postitas bmw 740
Kett jah.
Mihkel kirjutas:Nu mis seis on? kett pooleks?
Postitatud: 03.04.2016 18:08 58
Postitas Mihkel
ennem mingit kõrvalist heli ei olnud mootoris?
Postitatud: 03.04.2016 22:32 14
Postitas bmw 740
Kusjuures ei olnud ja ise ka imestan seda.Parkisin auto ära kohapeal töötas natukene aega ja jätsin seisma.Polnud miskit viga.
Mihkel kirjutas:ennem mingit kõrvalist heli ei olnud mootoris?
Postitatud: 04.04.2016 18:46 41
Postitas Mihkel
njh kehvasti.
Soovin ei midagi muud, kui paksu rahakotti
Postitatud: 04.04.2016 20:44 27
Postitas oja86
vanat taastada vist mötetu? uus kasutatud peale?
Postitatud: 05.04.2016 10:22 19
Postitas bmw 740
Kõik mis vaja vahetatakse välja.Auto vaja sõitma tagasi saada.
oja86 kirjutas:vanat taastada vist mötetu? uus kasutatud peale?
Postitatud: 12.04.2016 09:31 42
Postitas Toomas96
Tegu siis Bmw e38 99a Hommikul siis +5 ega keerasin võtit lõi armatuurile kolmnurga millel hüüumärk sees ja nool ümber ja küttetule põlema ja vedama ei hakanud ega käivitund , küttes asi olla ei saa eelmine päev 20 e eest tangitud , peale mitmedat proovimist endiselt vaikus kliima tuled hakkasid plõksuma ja muud miskit milles häda olla võiks ?
Postitatud: 12.04.2016 11:22 29
Postitas Eva
Kontrolli akuklemmid ära. Kui klemmid õieti kontakti ei anna, siis käivitushetkel lööb aju lolliks. Oli endal just sama jama, põhjuseks väsinud miinusklemm. Alustuseks võid muidugi varjatud menüüst vaadata palju akus üldse voolu on, tühi aku tekitab ka igasuguseid anomaaliaid.
Postitatud: 13.04.2016 10:16 02
Postitas Toomas96
Laadisin siis aku täis ja sebisin uue ja ikka suutis ööga tühjaks minna hommikul jälle ei käivutund ehk oskab keegi öelda mis võib ööga aku tühjaks laadida ?
Postitatud: 13.04.2016 11:18 45
Postitas Eva
Autol jääb peale magamaminemist kuskil tarbija järgi. See juba keerulisem teema natuke, ilmselt aitab sind pädev diagnostik.
Postitatud: 23.04.2016 14:59 55
Postitas bmw 740
Vahepeal siis niipalju,et viga polnud katkises ketis vaid nukkvõlli pealt jooksis hammasratas minema.Uued nukkvõllid lähevad nüüd otsapoltidega ja kõik ketid ka siis juba vahetusse ja palju muud,kui juba lahti võetud.
