e-38 heliallikas
Postitatud: 10.02.2016 18:58 51
Postitas exlusive
Tervist...Kes on vahetanud oma vana maki tänapäevasema vastu?Autoks 750 99a ja olgu öeldud,et kõik vana pahn kaasaarvatud raadioplokk välja visatud.Plaan panna sinna asemele lihtsalt plaadimängija millel võiks olla ka kaardipesa või usb.Niipalju kui asjast aru saan ei mahu sinna auku eriti midagi....praegu ekraaniga 4/3 augutäide
Re: e-38 heliallikas
Postitatud: 11.02.2016 14:07 30
Postitas Diamondback
Igasugused makid sobivad sinna auku.
Kas 1DIN või 2DIN tahad panna?
Eraldi pead lihtsalt ümbrise ostma (
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ta ... f1000-raam" onclick="window.open(this.href);return false;) ja ISO ülemineku (
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/tarvikud-715/bmw2" onclick="window.open(this.href);return false; või
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ta ... 715/337131" onclick="window.open(this.href);return false;)
Eks kuskil 2DIN ümbris ka, eks pead ise uurima.
Postitatud: 11.02.2016 17:54 43
Postitas PeeterA
Tegelt ei sobi sinna aftermarket 1DIN, kuna naviekraaniga versioonil on keskne kinnitusraam teistsugune.
Tuleks panna ilma ekraanita versiooni raam.
E38 foorumi ajast mäletan, et sul oli täislaks varustusega 750il. Kas sama autot üritad tuunida?
Ma lisaks orig. helisüsteemile USB interfeisi, et saaks läbi selle MP3-sid kuulata. Mingit aftermarket delfiinidega makki pole vaja küll sinna armatuuri "vägistada".
Naviekraani versioni kinnitusraam.
![Pilt](http://i.ebayimg.com/00/s/NzEwWDkwMA==/z/NlIAAOSwrklVTG6r/$_35.JPG)
Postitatud: 12.02.2016 22:05 52
Postitas exlusive
kogu orginaal välja visatud,mind pole see kunagi rahuldanud.ega ma üritagi sinna 60 eurost kellraadiot toppida.Lihtsalt muusika on see mis mind huvitab.Multifilme ja ak uudiseid vaatan kodus telerist ja raadiot kuulan katlamajas.Kindlasti saab sinna paigaldada raami millesse sobib kenasti midagi,seepärast küsingi....kas keegi on endale paigaldanud v mitte.
Aga kui panna selline...kas lihtsalt juhtmed taha,uued võimud ja ok?või peab laskma jälle läbi vana süsteemi?
http://www.ebay.com/itm/RADIO-DVD-BMW-S ... SwwbdWL0Ci" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 13.02.2016 10:25 48
Postitas PeeterA
kasutaja aimz23 autos sarnane aftermarket juhtseade:
Uuri tema käest lähemalt.
Nende makkide puhul kaob tavaliselt ära pardakompuutri(keskmine kulu jms) reset võimalus.
Raadiolevi võib kah kehvemaks minna, kuna uus makk ei oska kasutada orig. diversity süsteemi.
Orig. süsteemi komponendid sellega ei ühildu, mistõttu pagasiruumis olevad naviplokk, videomoodul, raadiomoodul, DSP võimendi ja telefoni resiiver tuleb eemaldada.
Kuna kõlarijuhtmed hargnevad kokku pagasiruumis, siis tuleks need pikendada salongi armatuuri sisse.
