E38 725tds õli sisselaske kollektoris.
jarmzolen
Telefon: 56664130
Postitus Postitas jarmzolen »
Pöördun siis nõu saamiseks foorumi poole.
Nimelt sai siis sisselaske kollektor laiali võetud ja vastu vaatas siis pilt, et kogu sisselaske kollektor oli õline, õli oli ka õhupuhastis ja egr'i torudes.
Masin ise läbis hiljuti tüv puhtalt, käivitub hästi nii külmalt kui soojalt ja käimise ajal ei suitse ega midagi.
Millest võib see tuleneda? On pakutud kas turbo või karteri tuulutus..?
Sisselase sai muidu õhulugeja tõttu laiali võetud, kuna viimane andis saba, kardan, et õli uuele lugejale ka meeltmõõda pole, niiet ei taha uut ka ennem peale panna kui probleem leitud.
Raitz330
Peamine sõiduk: BMW E30 330d
Re: E38 725tds õli sisselaske kollektoris.
Postitus Postitas Raitz330 »
Esimese asjana kontrolli turbo lõtkud ära.
jarmzolen
Telefon: 56664130
Nii, sai nüüd nii turbo kui karteri tuulutuse üle vaadatud, mõlemad täiesti timmis.
Imelik on see, et kui käimise ajal õlikorgi lahti keerata siis hingab mootor ikka niivõrd tugevalt sealt, et õli pritsmeid lendab.
Oskab veel keegi midagi pakkuda?
iv0
Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Postitus Postitas iv0 »
Kui nii tugevalt lendab, et mootoriruum on märkimisväärselt täpiline, siis on surve karteris.
jarmzolen
Telefon: 56664130
Ehk siis rõngad lasevad paisuvad gaasid läbi karterisse (plahvatuse hetkel)?
