e65 kojamehed ei hoia vastu klaasi
Postitatud: 19.11.2015 17:41 41
Postitas RazzKalbass
ei hoia vastu klaasi eriti korvalistujapoolne. milline detail tuleb uus osta?
Re: e65 kojamehed ei hoia vastu klaasi
Postitatud: 23.11.2015 10:34 09
Postitas nolifer745
Mul oli sama mure! Juhipoolne kojamees ei hoidnud "alumist" nurka vastu klaasi. Vaatasin, et seal on mingi imelik klamber, mis kojameest vastu klaasi surub - see loksus. Kuna klambrit eraldi ei leidnud, siis alustuseks ostsin uued kojamehed. Olid kallid küll, aga probleem kadus ja rohkem pole ilmnenud.
Postitatud: 20.03.2017 19:16 32
Postitas dagnar7
Postitatud: 20.03.2017 19:34 37
Postitas Mihkel
Vedru väsinud?
Pane teine kojamehe vars?
Postitatud: 21.03.2017 13:57 00
Postitas dagnar7
Mõtlesin ise sama, aga lootsin lihtsam lahendus sellele ehk
Tänud
Postitatud: 21.03.2017 16:39 05
Postitas MargusA
Kiiruse suurendamine aitab
