e38 el. istmed
Postitatud: 23.05.2015 09:21 56
Postitas Diamondback
Tervist!
Mure selline, et juhi seljatugi ei liigu. Ülejäänud funktsioonid toimivad(isegi juhi seljatoe ülemine pool liigub). Mis võib viga olla?
Re: e38 el. istmed
Postitatud: 23.05.2015 09:55 38
Postitas arnis
Mootor või nupp on katki. Iste välja kangutada, multimeetriga saab asja selgeks,
kas mootorile üldse särtsu peale tuleb kui nuppu kangutatakse.
Re: e38 el. istmed
Postitatud: 11.06.2015 08:35 49
Postitas mait00
Minul autol ei liigu istme ülemine pool. Mootor uriseb nii nagu ei oleks koormust taga. Kas on mingi hammakas või tross katki. Äkki kellelgi kogemus kuidas parandada?
Re: e38 el. istmed
Postitatud: 11.06.2015 21:59 03
Postitas Hiis
Võtta tagumine istekatte màha näed kas liigub varas või ei.
