E65,730D 160kw 2003a õli sensor
bmw2
Postitus Postitas bmw2 »
Tere,
Jama õli sensoriga.Näitas viga,et Õli sensor vigane.Panin uue kuid ikka näitab viga ja viga kaob ainult siis kui juhe korra lahti võtta ja tagasi panna.Aga kui käima panen siis viskab vea tagasi!Kas uus andur vigane???
SalmA
Peamine sõiduk: Audi S6 1997 AAN
Re: E65,730D 160kw 2003a õli sensor
Postitus Postitas SalmA »
Kas läks originaal uus osa?
SalmA
bmw2
Mkm,läks odav vidin!
SalmA
bmw2 kirjutas:Mkm,läks odav vidin!
Soovitan soojalt ikka originaal osa. Paljud probleemid nii vanemate, kui ka uuemate sõidukitega tekivad, siis kui hoitakse raha kokku odavate detailidega.(isiklik arvamus)
Ehk siis originaal osa külge ja vast mured kaovad.
Anduri klemmid muidu korralikud ja puhtad?
SalmA
bmw2
Re: E65,730D 160kw 2003a õli sensor LUKKU
Läks külge originaal osa!Ja asi ok!
Võib teema lukku panna!!!
Viimati muutis TarmoV12, 25.03.2015 17:29 44, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Tehnilise all me üldjuhul teemasid ei lukusta, kuna soovime, et ka tulevikus oleks vastav info foorumis kättesaadav.
