E65 ei lase telefonil sim kaardi pin-i sisestada
Tere, mure järgmine, panen sim kaardi sisse küsib pin koodi aga pin koodi sisestada ei saa lööb kohe telefoni ekraanil optionsi ette laseb ainult bluetoothi ja optionsi vahel valida ning pin koodi kuskile sisestada ei lase, mida teha?
Re: E65 ei lase telefonil sim kaardi pin-i sisestada
Kas sellel puldil oled proovinud PIN-i sisestada? Ise olen alati sellel sisestanud.
Teine variant SIM kaardil PIN-i küsimine deaktiveerida. Kui seda autotelefonis teha ei saa, siis kasutada mingit teist käepärast telefoniaparaati.
Võtsin pinni maha, connectib ära aga ühegile nupule kumbki pult ei reageeri, helistasin enda telefoniga sisse vastu saab kõne võtta ainult idrive-iga või roolilt
- A.Karro
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
See sama juhe mis pildil näha tuleks pultist seest pistikuni ära mõõta, see lihtsaim mida teha saab.
Ehk on puldil mõni külmjoode. Edasi peaks juba rohkem süvenema.
edu
edu
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
