Mõni küsimus 735 E32 88' isendi kohta
Postitatud: 08.01.2015 13:23 05
Tervist. Sai siis soetatud endale 735 talveks. Häirivad mõned pisivead, ning enne kui kätega asja kallale asun, soovin kinnitust saada, kas ja kuidas.
1. Starteri pendiksi vahetus - starter maha, starter lahti ja hammasrattad vahetusse - starter peale tagasi?
2. Kütuse näidik ei näita midagi, ei ole kindel, kas tuligi hakkab põlema. Kas aitab paagisisese ujuki puhastus/vahetus? Kas 7.sel on samamoodi, et hoian km-te nuppu all ja keeran süüte sisse ning siis näen, kas seierid liiguvad?
3. Spidomeetri näidik paneb hullu. Kõigub 0-60. vahel umbes. Kas võib aidata tagareduktori juurest lahti võtmine ja puhastamine?
4. Vahepeal tundub, nagu laadimine kaoks ära. Automaat kast, P peal on kuskil seal 700 pööret, siis lähevad kellad eredamaks ja lööb 1k pöörete peale. Vahepeal kapoti alt viliseb ka. Eile käivitus koguaeg väga hästi, siis ükshetk lambist seisma jättes ei vedanud enam ühte korda ka ringi ja täkku andes paugupill.
Siit ka küsimus, kuidas testriga kontrollida? AKU pealt ainult? Et mitu V jõuab akuni või saab ka kuidagi geneka pealt vaadata, et palju välja annab? ja peaks tulema 12 või nõks üle eks?
5. Roolivõim - kohapeal rohkem, sõiduajal vähem, rool hakkab kakkuma, samas õli ei tundunud ka kõige puhtam. Kuid arvatavasti siiski peaks pump mitte õli vahetusse minema?
6. Palju orienteeruvalt maksab 3.5 mootor ning must täis elektriline esimeste soojendustega nahksisu?
7. Kas E34 klotsid, kettad, starter või starteri pendiks võivad minna minu E32-le, E34'ja peal oli muidu 2.5 125kw
Koondasin kõik oma küsimused ühte kohta kokku.
Aitäh abi eest!
Karl
Aitäh abi eest!
Karl
