E32 m30b30 Püsikiiruse hoidja
Postitatud: 16.09.2014 21:14 46
Postitas karl01
Tervist! Mure siis selline, püsikiiruse hoidja ei rakendu! Siit ka küsimus: millised on elementaarsed kohad kust viga otsima hakata?
Veojõu kontroll rakendub ka pidevalt ja tuli põleb koguaeg armatuuris, võib see kuidagi sellega seotud olla?
Või ainult arvuti järgi ja siis saab sotti alles?
Re: E32 m30b30 Püsikiiruse hoidja
Postitatud: 17.09.2014 22:00 01
Postitas SalmA
karl01 kirjutas:Tervist! Mure siis selline, püsikiiruse hoidja ei rakendu! Siit ka küsimus: millised on elementaarsed kohad kust viga otsima hakata?
Arvutiga pole sul midagi teha.Kahjuks ei saa toda ühendada tavaliste juhtmetega(parandage, kui eksin)
Tee kang lahti ja puhasta ära.
ABSi tuli ei põle?
SalmA
Postitatud: 19.09.2014 19:42 38
Postitas karl01
Absi tuli ei põle, töötab nii nagu peab. Eks proovin puhastada ja vaatab mis saab
Postitatud: 22.09.2014 10:52 47
Postitas patrik
kas eml või veojõukontrolli tuli?
Postitatud: 22.09.2014 16:11 20
Postitas karl01
Veojõu kontroll ikka, rakendub pidevalt ja terve auto hakkab ka katkuma tänu sellele.
Postitatud: 23.09.2014 08:54 45
Postitas patrik
No alusta sellest siis
Postitatud: 23.09.2014 20:27 42
Postitas Peeter_S
Miks sul veojõu kontroll pidevalt rakendub?
Erimõõdus rattad all?
Kuid Patrik, ma enam täpselt ei mäleta, ehk värskendad mälu - ma ei mäleta, et veojõu kontrolli rakendamine oleks püsika välja visanud? Või siiski viskab?
Postitatud: 23.09.2014 22:37 33
Postitas karl01
Erimõõdus rattad ei ole, kõik on samad. Aga sama lambist kui see tuli, kadus see ära ka ja püsikas ikka ei tööta :D
Postitatud: 24.09.2014 12:08 55
Postitas SalmA
Peeter_S kirjutas:Miks sul veojõu kontroll pidevalt rakendub?
Enda sõidukil kaob küll püsikas tagant, kui veojõu kontroll rakendub.
SalmA
