e32 kompu
Dope92
e32 kompu
Postitus Postitas Dope92 »
Tere .selline küsimus et mu autol on 6 nupuline kompu. Ostsin 8+5 nupulise kompu . Kui pistiku taha ühendan siis ei tule mingit pilti ette . Kas kompuga on viga midagi või lihtsalt see kompu ei sobi väidetavalt oli se enne 3.5 mootoriga auto pealt endal 3.0 r 6
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: e32 kompu
Postitus Postitas Mürk »
Endal vahetasin ka suurema OBC vastu ja pilti pold aga üks tark elektrik õpetas ühte trikki.
Nimelt tagaistme all vasakul pool releede juures on üks pistik kust tuleb kaks juhet kokku ühendada.
Mul peale seda hakkasid kõik funktsioonid toimima. Panen paar pilti, et oleks parem aru saada ;)
Mina panin igaksjuhuks 10A kaitsme vahele. Loodan, et saad abi
Dope92
Re: e32 kompu
Ei leia sealt sellist pistikut :s
SalmA
Peamine sõiduk: Audi S6 1997 AAN
Re: e32 kompu
Postitus Postitas SalmA »
Dope92 kirjutas:Ei leia sealt sellist pistikut :s
Ehk see aitab.
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/236235" onclick="window.open(this.href);return false;
SalmA
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: e32 kompu
Imelik.. mul igastahes oli ja autoks 92 730i
Aga siin samas foorumis peaks selle päris palju juttu olema.
Dope92
Re: e32 kompu
Kuule leidsin ikka selle pistiku ja ühendasin ära . Mingid tuled hakkasid kompus korra põlema aga nüüd tuleb välja et 3;PIRNI 4st on läbi aga 1 pirn valgustab ekraani tausta aga ekraanil pole mingeid numbreid ega tähti . Lihtsallt pool ekraaani kergelt hõõgub . Küsimus kust saab neid pirne . Vanal kellal on pirnid muidu samad aga pirni taga olev plastik osa on pikem kui suure kompu pirnidel.
Dope92
Re: e32 kompu
Aga kas mul neid püsika kange ja mingi nupuga suuna kangi ei pea olemA?
Mürk
Peamine sõiduk: T25
Re: e32 kompu
See BC kang on selleks et saaks minu meelest seda kellade plokilt lülitada. Endal vahetasin kõik pirnid ja enne ühendamist oli aku maas ning kõik hakkas tööle. Ilma pirnideta ei näe sealt midagi.
Uued pirnid koos pesadega suudab sulle ehk Eero (autoint) välja sebida või on mõnel ülejäänd siin foorumis. Mul seda BC kangi ka pole ja puudust ei tunne.
