e38 shift lock solenoid
Postitatud: 03.06.2014 22:24 42
Postitas tann320
Tere!
Automaat käigukast läks avarii reziimi peale sport nupu vajutamis. Käigud lähevad ilust sisse ja vahetus toimub ka sujuvalt. Läksin diagnosti ja seal näitas shift lock solenoid viga. Äkki keegi oskab öelda kus see solenoid asub. Tahaks ikka et see veakood ära kustuks ja käigukast avarii reziimist välja tuleks
Auto on 96a. 740 e38
Re: e38 shift lock solenoid
Postitatud: 04.06.2014 08:40 32
Postitas patrik
Ei pruugi üldse olla seda.
Postitatud: 04.06.2014 17:51 09
Postitas tann320
Miks käigukast siis sellise vea ette lööb ja läheb avarii reziimi kui pidurit vajutat
Postitatud: 04.06.2014 19:52 57
Postitas veix4
Mul oli sama jama 740 iga
Pole seal mingit shift locki,ajus oli viga hoopis.
Oleks tulnud aju uuesti kodeerida,aga minule tundus lihtsam sinna 5 eurone hiina relee vahele joota.
Postitatud: 04.06.2014 20:20 01
Postitas tann320
Kuhu kohta see relee joota tuleb?
Postitatud: 04.06.2014 20:31 17
Postitas veix4
Käigukasti aju skeem välja otsida ja sealt saad juba teada täpsemalt,millise kontakti alla vaja joota.
Ise täpsemalt ei mäleta.Muidugi ennem tuleks veenduda et seda lukku pole kastil.
Postitatud: 04.06.2014 21:01 14
Postitas tann320
Ma otsisin seda shift lock solenoidi käigukangi katte alt aga ei leidnud. Kust selle käigukasti skeemi saada võiks?
Postitatud: 04.06.2014 21:05 06
Postitas PeeterA
Vaata netist BMW WDS elektriskeemidest.
Postitatud: 04.06.2014 21:55 52
Postitas veix4
Mina oma auto sellise veaga ostsingi.
Vaatasin ka sinna katte alla igaks juhuks ja mingit lukku sel polnud.
Natuke uurisime kasti aju kohta ja keegi oli seal üritanud juba ennem midagi aretada.
Oli uuem tarkvara peal ja sellepärast saigi relee vahele,et tuleks ajule info et seal on see lukk.
Too hetk oli see kõige kiirem ja odavam lahendus.
Relee sai ajude karpi peidetud ja sõidab siiani.
Postitatud: 05.06.2014 19:37 43
Postitas tann320
Proovisin täna seda releed sinna joota aga tööle ei hakanud. Kas sinna peab ikka selle kõige tavalisema 4 klemmiga relee panema?
Postitatud: 05.06.2014 21:06 19
Postitas veix4
Leidsid ikka õige elektriskeemi?
Täitsa tavaline relee peab sobima.
Postitatud: 07.06.2014 10:03 50
Postitas PeeterA
Käigukasti aju klemmid 53(+) ja 2 tuleks ühendada relee juhtsignaali(86,85) klemmidega.
Postitatud: 08.06.2014 19:11 55
Postitas teet82
Skeeme ei uurinud, aga sellise ühenduse korral peaks piisama ka sobivast takistist, mis oleks relee mähisega võrdse takistusega?
Postitatud: 08.06.2014 19:41 46
Postitas sigaelmar
Vapsee infot saab siit foorumist
Postitatud: 09.06.2014 20:35 04
Postitas tann320
Sain selle relee tööle.
Tänud abi eest!
Postitatud: 10.06.2014 20:34 12
Postitas BadMedicine
PeeterA kirjutas:Käigukasti aju klemmid 53(+) ja 2 tuleks ühendada relee juhtsignaali(86,85) klemmidega.
Nüüd siis tead, Peeter, mis sind ees ootab kui eesti naasen
Uut aju ma pole veel leidnud (va. Ebay'st)
Postitatud: 10.06.2014 22:51 11
Postitas PeeterA
Postitatud: 13.06.2014 14:36 08
Postitas veix4
Äkki kellelgi siin veel vaja,seal muud wds joonised ka.
Shift lock on lk. 54
http://www.schuett.info/bmw/modelle/e38 ... plaene.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 12.11.2015 13:32 12
Postitas MargusRaska
Omal sama jama.Pidurit vajutades armatuuris viga:TRANS FAILSAFE PROGRAM.Juhe järgi ja: solenoid,shift lock.
Ei tea kas peaks kohe teist aju otsima hakkama,või on see solenoid 750iL-l siiski seal käigukangi juures olemas?
Postitatud: 12.11.2015 18:38 31
Postitas Heix
MargusRaska kirjutas:Omal sama jama.Pidurit vajutades armatuuris viga:TRANS FAILSAFE PROGRAM.Juhe järgi ja: solenoid,shift lock.
Peaks ikka olema,võta plastik kangi ümbert ära ja näed.
Postitatud: 13.11.2015 06:38 32
Kuna kasti aju oli riiulist võtta,siis pistsin teise sisse ja voilaa.. TRANS FAILSAFE PROGRAM on kadunud
