BMW 750 E65 2005a kliima probleem peale aku vahetamist
Postitatud: 23.01.2014 18:06 22
Postitas raimondlatt
Tere!
Selline mure, et kliimal puhumise intensiivsust ei saa reguleerida enam maximumini peale aku vahetamist. iDrives näitab, et on puhumis intensiivsus põhjas, aga reaalselt ei ole seda enam tunda. Milles võib viga olla, Climate settingutes proovisin ka viga leida, aga midagi...
Re: BMW 750 E65 2005a kliima probleem peale aku vahetamist
Postitatud: 23.01.2014 20:53 26
Postitas Photo123
Kas sa autole uut akut tutvustasid?
Postitatud: 23.01.2014 21:37 22
Photo123 kirjutas:Kas sa autole uut akut tutvustasid?
Jah
Postitatud: 24.01.2014 17:14 58
Aku lasin vahetada Tartus Rehvikas OÜ-s. Lubati BMW diagnostika seadmega ära tutvustada, aga arvatavasti seda ei tehtud või valesti tehtud. Kas võib olla aku vahetusest see tingitud?
Postitatud: 24.01.2014 17:22 26
Soovitage Tartust kedagi, kes oskaks probleemi ülevaadata.
Postitatud: 24.01.2014 17:57 44
Postitas bmw 745d
mul täpselt sama asi.lasin aku ära vahetada um-is aga samamoodi puhumis intensiivsus tundub väga nõrk.vahepeal pikemat maad sõidan siis hakkab järsku normaalselt puhuma.muidu aga tundub et poole nõrgemini puhub.ei ole veel süveneda jõudnud sinna.
Postitatud: 27.01.2014 17:42 39
Postitas arnis
Minge tagasi sinna kus akut vahetati ja öelge: tehke korda.
Pardakompuuter vähendab tarbijate võimsust kuna "aku nõrk".
Postitatud: 01.02.2014 11:25 34
Nüüd sai United Motorsis aku ära tutvustatud. Sai United Motorsist koju sõidetud ca 5km ja autos pärast muusika mängi max 2 tundi, nüüd enam auto üldse ei käivitu. Laadisin paar tundi akut ja panin krokodillidega käima, läks käima, käis kohapeal pool tundi, panin mootori kinni, järgmine päev jälle tööle ei lähe... Kas keegi teab mis viga võib olla?
Postitatud: 01.02.2014 11:50 44
Postitas PeeterA
Kas ei vea starterit kah ringi, kui käivitada püüad?
E65 on selline auto, kus kohapeal seisva mootoriga ei tasu pikalt pidu panna. Lisaks multimeedia osakonnale on ka muud sõiduki juhtplokid(üle 30 erineva) pidevas valmisolekus ning tarbivad voolu.
Postitatud: 07.02.2014 15:48 05
Postitas Helar88
PeeterA kirjutas:Kas ei vea starterit kah ringi, kui käivitada püüad?
Üle elatud selline asi, õnneks E65 lööb veateadet, ennem kui aku päris tühi.
Proovi siis seletada hiljem sõpradele, et sul pole ront, kui kohapeal eriti muusikat kuulata ei kannata
