E38 uksed lukus,aku tühi!Tallinn!
Tere mure järgmine. Auto uks ei avane ei puldist ega võtmest, ei ava pagaasnikut ega ei pääse autosse mitte mingit moodi. . Ilmselt aku tyhjaks saanud peale 1kuud seismist. 740i e38 1994. Kas keegi oskab öelda, mida teha ??
Viimati muutis MargusA, 06.10.2013 02:04 07, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemat parandatud.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E38 uksed lukus,aku tühi!Tallinn!
Akut saaks laadida mootoriruumi juures põhja all oleva plussjuhtme ühenduspunkti kaudu.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E60
Õpetus kuidas e38 uksi avada tühja akuga:
" onclick="window.open(this.href);return false;
- PeeterA
- Telefon: 51949859
See lahendus ei toimi enamustel masinatel, kuna ukse/luugilukkude silindrid kinni roostetanud tänu üliharvale kasutusele.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Lukud ei pidanud töötama.Kuna tegemist naisterahva/neiuga siis vaevalt tal auto alla asja on.
Auto on ainult kuu aega seisnud. Enne oli pidevas kasutuses. Proovima peab koike. Eks tuleb otsida inimene, kes auto alla laheks.
Kui kellelgi veel ideid on, andke aga teada.
- MargusA
http://www.lukuabi.eu/teenused-ja-hinnad" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui tiivapealne suunatuli ära võtta ning juhtmetesse voolu lasta, peaks ka lahti saama.
Tanan koiki , kes vastasid. Auto uksed lahti ja koik ok
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mismoodi lahti tehti siis?
Peale koiki soovitusi ukselinki ules tostes ja votit vasakule keerates natuke jouga saingi lahti. Kusjuures olin seda trikki proovinud aga ei moiganud midagi, enne lukuabisse helistamist motlesin, et proovin veel viimast korda ja nagu magic , mojus.
