Kus asub e38 730d atm kasti õlitaseme kontrolli punn.
Postitatud: 19.06.2013 15:57 42
Postitas BMW 525
Kus asub E38 730d 99aasta automaatkäigukasti õlitaseme kontrollimise/ja vajadusel õli lisamise punn.
Niipalju kui põhjaall uurisin siis kasti ees osas, auto ninapoolses otsas oli mingi kuuskant punn aga kas sealt siis saabgi seda kontrollida, et kas õli normis või on see miski muud ? Hea kui saaks kohe pildi või siis täpsema seletuse kus see asub.
Päris loll just ka sellel alal ei ole kuna olen õli kontrollinud ka eelmisetel masinatel nt. e38 740 ja 725td aga neil oli just käigukasti tagaosas selline süvend ja seal päris suur kuuskant ja siis sai sealt kontrollida aga selle 730d miskipärast seda seal ei ole
Re: Kus asub e38 730d atm kasti õlitaseme kontrolli punn.
Postitatud: 19.06.2013 23:08 21
Postitas BMW 525
Oskab keegi kommeteerida kus see täitmise/kontrollimise punn asub??
Asjaga suht kiire kuna väikse lekke tõttu jooksis kastist õli veidi välja ja oleks vaja nüüd õlitaset kontrollida.
Usun, et keegi ikka on õlitaset kontrollind ja oleks nii lahke ja jagaks infot ??
Postitatud: 19.06.2013 23:57 13
Postitas Maddog001
Postitatud: 20.06.2013 00:35 00
Postitas martin471
Kas sellisel autol see punn üldse olemas on? Viimati käis see asi ikka nii, et õli lisati töötava mootriga alt poolt õlivanni tagaosas oleva korgi kaudu.Tase on õige, kui õli hakkab täiteavast välja jooksma.
Postitatud: 20.06.2013 07:34 13
Postitas BMW 525
martin471 kirjutas:Kas sellisel autol see punn üldse olemas on? Viimati käis see asi ikka nii, et õli lisati töötava mootriga alt poolt õlivanni tagaosas oleva korgi kaudu.Tase on õige, kui õli hakkab täiteavast välja jooksma.
Töötava mootoriga tean ka mina aga ma ei leidnud seda punnigi üles
Täna õhtupoole lähen piilun taas auto alla.
Postitatud: 20.06.2013 13:05 54
Postitas BMW POWER
Kasti õlitaset kontrollitakse alt asuvast avast töötava mootoriga, õli temp peab olema +40C Vajadusel samast kohast lisatakse õli juurde jn.
Postitatud: 20.06.2013 19:33 56
Postitas BMW 525
BMW POWER kirjutas:Kasti õlitaset kontrollitakse alt asuvast avast töötava mootoriga, õli temp peab olema +40C Vajadusel samast kohast lisatakse õli juurde jn.
kummast siis
Igaühel erinev jutt
. Mis asi siis see küljepeal on mis ülevalpool lingil mulle näidati?
Postitatud: 21.06.2013 00:03 21
Postitas martin471
BMW 525 kirjutas:BMW POWER kirjutas:Kasti õlitaset kontrollitakse alt asuvast avast töötava mootoriga, õli temp peab olema +40C Vajadusel samast kohast lisatakse õli juurde jn.
kummast siis
Igaühel erinev jutt
Ei tohiks seal külje peal mitte midagi olla. Alumine õlivanni kork peakski olema ainuke ja õige!
Postitatud: 21.06.2013 20:28 31
Postitas BMW 525
Tänud !!!! Oligi see sama nr 1 mis pildilgi.
