E38. Probleem soojaga
Tere! Mul on BMW e38 728 142kw. 97a. ja probleem on selles,et salongi puhub sooja vaid juhipool ja kõrvalistuja poolt tuleb ainult külma.Kas keegi teab aidata? Aitäh.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Re: E38. Probleem soojaga
Soojaklapid vaata üle!
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Soojaklappid raudselt muud ei midagi.Kui need korras siis juhipoolse loogari allt v6ivad juhtmed ka katki olla tyyp viga. ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
Jep, soojaklappide viga. Kui uut ei ole võtta, siis kisu vanad lahti, määri WD40-ga ja väntsuta neid üles-alla, kuni ilusti liikuma hakkavad ning siis proovi vool taha lükata ja vaata mis teevad. Endisel seitsmesel sai niimoodi korda.
Aga kuidas ma neile ligi saan. Aitäh.
- Hiis
Need on kapotti all ,sul peaks neile liigip'aas v'aga lihtne olema .Juhipool tulemyyri vastas need .
