730d 2000a sureb vahepeal välja.
Davep
Peamine sõiduk: s350cdi w221
Postitus Postitas Davep »
Autoks 730d 2000a. 142 kw, tühikäigul sureb välja
2000a 730d,2001a 745i,2001 x5 4.4 ,2005a 525d ,2003a 745Li, 2005a 730d ,F01 730d ,F01 730d .
ändi
Peamine sõiduk: X3
Re: 730d 2000a sureb vahepeal välja.
Postitus Postitas ändi »
Võid hakata huupi igasugu kalleid kütusesüsteemi juppe vahetama või minna korraliku diagnostiku juurde.Ise soovitaks teist varianti.Väga suure tõenäosusega kuuled seal muudki huvitavat oma auto kohta.
tel 529 0267
730d ex,728 ex, E39ex, E53 ex
Davep
Käis Diisli ABC-s Diagnostis , seal ei tuvastatud viga . Tundub et sureb siis välja ,kui paagis alla 20-25 liitri kütust.Diisli ABC-s mainiti ka seda et võibolla vanema tüübi pihustid peal , et sellest.
ändi
Peamine sõiduk: X3
Ennustada võiks näiteks paagipumpa aga ju pead järgi kontrollima.Mina vahetasin enda autol 2 aasta jooksul 2 paagipumpa välja.Alla veerand paagi kütet hakkas välja surema.Kontrollida saad näiteks niimoodi,et võtad põhjaaluse pumba pistiku lahti,siis tagaiste välja ja paremalt luuk lahti,pumba küljest voolik lahti ja süüdet anda.Kui pump ei unda või kui undab aga voolikust kütet ei tule,siis pilt selge.See peaks ka olema kõige odavam viis kontrollida.
tel 529 0267
Davep
Paagisisene pump ei saa olla , täispaagiga ka jamab .Nüüd suri sõidu ajal välja(ca 20km/h) , ja tahtis pikalt ketramist ,et käima läheks .Ise kodust 300 km eemal.
Soovitage Diagnostikuid tartus.
Ette Tänades .
Pranza
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Pranza »
Oli sama probleem ja viga oli pihustites kõrgsurve pump ei jõunud enam survet lüüa kuna pihustiotsad lasid läbi. Võid ka kytusefiltri üle kontrollida endal on viga olnud kehvas b filtris .vahetasin originaalivastu ja tõrkumine jäi järele. Kusjuures b filtriga olin aint 1 kuu sõitnud.Aga ikka tuleb diagnosti minna sest sel autol palju jubinad milleta eitaha töötada
Davep
Käisin Diagnostis ära (http://www.autoelektrik.ee" onclick="window.open(this.href);return false;) ja selgus et põhjaalune pump tahab vahetamist saada.Muu kõik OK .
