E32 downgrading
- Peamine sõiduk: BMW 730iA E32139zcd
E32 downgrading
Tere kõigile!Nagu pealkiri ütleb,teema on E32 lihtsamaks tegemine.Konkreetne auto on E32 730iA vl.09 .1991.Varustuses on kliimaautomaatika ilma välisõhu sensorita(1LED nupul).Mõte oleks asendada kliima juhtplokk E34 täiskäsijuhtimisega plokiga.Samas peaks kliimaseadme sisselülitusnupp alles jääma(kindalaekasse?).Veel asendub kompuuter(16 nuppu)lihtsa kellaga,aknatõstukid tahaks vändaga asendada,raadio auku otsin originaal pimeda plaadi.Mõni asi on juba tehasest olemas-kaltsu sisu,laekaid käetugedes ka ei ole.Veel ei tea ,mis teha tagumise el. kardinaga(ei tööta),samuti parem tagumine kardin on puudu.Kere on sel autol väga hea,ukseääred,küljekarbid,pagasiluugi äär,bensiiniluugi äär on OK.Toonklaasi EI tule,tuled jäävad originaali.17´´ Hamanni valuveljed jäävad ka üle.Tel.5172328
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E32 downgrading
Raadio lendab minema seetõttu, et äkki läheb suure kuulamise peale katki?
Äkki roogid veel pritsungi kah maha ja paned kraburaatori asemele
Re: E32 downgrading
Unustasin mainida,et möla ei tahaks lugeda!PeeterA kirjutas:Raadio lendab minema seetõttu, et äkki läheb suure kuulamise peale katki?
Re: E32 downgrading
Küsimus on: kas E34 vändaga klaasiõstuk sobib E32 uksele? Teiseks:Kas E34 soojenduse ploki saab panna E32 peal toimima? Tean,et E32 ja E34 soojendused-kliimad päris sarnased ei ole. Arvatavasti on tehtud vastupidiseid asju,no ma teeks teistpidi.
Viimati muutis vanemmehaanik, 29.06.2012 20:59 31, muudetud 1 kord kokku.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E32 downgrading
Vabandust, kuid mulle tundus see huumoriteemana
Kliimaseadme ümberehitamise kohta:
Suure tõenäosusega pead sa E32 "ahju" välja tõstma ning E34 oma asemele ratsima. Kas see sinna ka ilusti istub, oskad ilmselt ise hiljem öelda, sest vaevalt keegi sellist jura on varem ette võtnud.
E32 kliima-automaatika(IHKA) siseelu võib siin näha: http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Re: E32 downgrading
Mul on 520 E34 doonor hakkamas,tarvis proovima hakata,kui aega tekib.E32 kliima niikuinii ei tööta.Raadio pärast aga ei muretse üldse,kuulan parem mootorit.Originaal Blaupunkt ei ole ju teabmis asi.Mis seda "huumoriteemat" üldse ajendab-sel autol on elektri kallal külasepad käinud,osa kaableid läbi lõigatud,uste mootorid puudu.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E32 downgrading
Kas kliima juhtimine ei tööta selles mõttes, et ükski nupp-regulaator ei toimi või ainult teatud funktsioonid on pärsitud?
Kas ennem lihtsam kaitsmeid ja releesid pole kontrollida, kui hakata Jaan Tatikat mängima?
E32 IHKA on ka diagnostika võimalusega. Kui mõni süsteemi komponent(nt. õhuklappide samm-mootorid või temp. andurid) ei toimi, siis väljendub see salvestunud veakoodis. Tuleb muidugi leida pädev tegelane, kellel E32-ga toimiv diag. seade ning oskus elektriskeeme lugeda.
Kogu süsteemi ülesehitusest ja vigade otsingust on palju infot siin:
http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Saksa keelt tuleb ainult osata
Re: E32 downgrading
Tänan lingi eest!Viimased päevad on kiire!Auto jaoks pole aega.
Re: E32 downgrading
Lihtsam on osta moskvich 412 sest seal on juba kõik asjad lihtsaks tehtud tehase poolt
milleks osta endale seitsmene ja sealt hakata lisasi maha kookima ????????
Re: E32 downgrading
lihtsam plank 3 ne v 5 ne osta turg nende valikul suht laiMartin740 kirjutas:Lihtsam on osta moskvich 412 sest seal on juba kõik asjad lihtsaks tehtud tehase poolt
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
Re: E32 downgrading
E32 lõhutakse siin foorumis ikka päris palju. Ma arvan, et puuduvaid juppe nagu uste sisud ja kliimad leiaksid siit päris lihtsalt. Need ei maksa ka eriti palju.
Kordi lihtsam oleks leida komlektne juhtmestik. Saaksid vase hinnaga kätte. Paigaldus vast nii lihtne ei oleks, aga usun et palju kergem juhtmestikust puuduv osa asendada kui hakata keberneerima mingite manuaalsete seadmete aretamisega.
Köige suurem töö vast sisu tühjaks kraapimine ja hiljem korralikult kokku lappimine.
Ära tegele pornograafiaga!
Sellise manuaalse seitsmekaga pole sul pärast midagi peale hakata. Keegi ei soovi sellist planku luksusautot.
Sellega ei saa isegi põllurallit sõita.
Hulk aega ja raha maha visatud, korralikku autot ikka pole ja lõpuk peadki romulasse veeretama.
Ohh, elu!
Ohh, elu!
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
E38, 740i 1997
