E38 käigukast
E38 käigukast
Tere.
Olen veel 7 teemaga suht võhik.
Küsimus: Kuidas teha kindlaks kas 99a autol steptronik kast on ZF- või GM-i toodang
Tarmo
Tarmo
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
Re: E38 käigukast
Roni auto alla ja vaata kasti pealt.
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E38 käigukast
mis autoga tegu on ?
Re: E38 käigukast
5hp-19 zf toodangtarmo23 kirjutas:99a 728i.
Re: E38 käigukast
oman 95 a 730i sooviks teada kas mul on roheline või must kast. aga ei leia käigukastilt kuskilt kohta kus see kirjas peaks olema. Või kus see üldse asuma peaks? Tegu siis automaadiga.
- Leho
Re: E38 käigukast
mõtled siis ikkagi et mis õliga tegemist. Kõige lihtsam on keerata õliväljalaske punn sekundiks lahti ja saad kohe värvuse teada. Kuna rohelise sildiga kastil võib olla punane õli sees. Kuigi on ette nähtud kollane õli.
Re: E38 käigukast
Plaan ette võtta õli vahetus. Ja loomulikult tahan et kasti saaks sisse sinna ette nähtud õli. Käisin teeninduses seal nad ütlesid et nemad ei saanud aru kas tegu musta või rohelise kastiga. Nendel käivad sees erinevad õlid.
Re: E38 käigukast
Oskab keegi öelda kus peaks kasti peal olema näha see, kas kast roheline või must?
Re: E38 käigukast
Silt on kõrvalistuja poolsel küljel.
Re: E38 käigukast
Tänud. Uurin järgi!
Re: E38 käigukast
Ei ole seal silti, kas kulunud vms. Aga muid alternatiive kuidas asi kindlaks teha?
Re: E38 käigukast
Siist saab ka teada mis käigukastiga tegu on .
http://www.bmwtips.com/tipsntricks/Tranny/chart.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
