BMW 735i E65 mootor jamab
Probleem siis selline,et mootor ei tööta õieti ja puterdab.Arvuti näitas ,et bank2 lambda jamab,tõrked silindrites ja lahja küttesegu.kui mootor veel normaalselt töötas,vahetasin eelnevalt ära peale katti asuva lambda ja siis lasin vahetada ka enne katti asuva anduri.Poest aga öeldi,et neil on teisepoole andur aga numbrid on samad,ainult juhe pikem ja peaks sobima.mingi aeg sai enam vähem sõita aga mootor ei käind kõrgetel pööretel ikkagi ühtlaselt,tossas kõvasti ja jõud kadus ja viskas moto tule vilkuma.Nüüd ei taha enam tühikäigul ka käia õieti ja arvuti taha pannes,näitas lahjat kütte segu.Kütuse lõhn on üleval ja tossab ikka mõnuga.Oskab öelda keegi,kas need andurid ikka sobivad mõlemale poole?
