Oskab keegi öelda,et kas on võimalik vahetada ainult tihendit või kuidagi leket peatada,et ei peaks uuesti filtrit ja õli vahetama?
Vabandan kui on rumal küsimus aga olen alles värske E65 omanik ja täieli võhik nendes asjades
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ise lasid vahetada või rääkis seda juttu eelmine omanik? Kui ise, siis mine tagasi kus vahetati ja las teevad uuesti!handstaff kirjutas:Probleem selles,et käigukastil on õli ja filter pool aastat tagasi vahetatud aga nüüd juba lekib.
Kus see väidetavalt siis ära vahetati - esinduses? Kui esinduses, siis uuri, kas seal ikka vahetati midagi, kui Koplis Vasja juures, siis ilmselt oli lihtsalt ilus jutt või ülep*rse tööga tegu.handstaff kirjutas:Ei lasknud ise...eelmine omanik väidab,et eelmisel talvel sai käigukasti õlivahetus tehtud!
Kas seda õlivanni on B varuosana ka saada?Kuno_T kirjutas:Sellele peaks olema plastist õivann koos filtriga. Originaal on suht kirvehinnaga. Lekke võimalikud põhjused on, et kas pandi mingi vuhvel või on õlivanniga kuhugi vastu sõidetud. Õlivanni tihendit peaks ka eraldi saama.
