Lambda kontrollimine.
- ivorturb12
Mure selles,et auto käib kohapealt natu nagu kahtlaselt, pöörded iseenesest ei kõigu, aga päris õieti ta ka ei käi, natukenegi gaasi annad, on kõik ok ja korras kohe. Aga kahtlustati väljalaske lambdat, kas ma saaks seda viga kuidagi kontrollida, mõtlen nii, et ei võta teist andurit prooviks.
Autoks muidu 730 e32 138kw
BMW 735I A 173kw "97" e38
Re: Lambda kontrollimine.
Oli sama mure peaaegu ,aga pöörded kõikusid 500st allapoole 3-4 korda ja siis suri välja ,andsin gaasi oli kõik ok.
Vahetasin lambda ära ja kõik töötab ilusti ,isegi bensiini kulu on nüüd normaalne... ennem oli ebanormaalne 140km ja 42l läks ....läks
- ivorturb12
Kas sul oli väljalaske lambda läbi ?mul nagu oleks ka bensu kulu suht ebareaalselt suur ikka. hetkel mingi 600km läindmingi 80-90liitrit bena küll, võibla natu rohkemgi, muidugi olen ikka tihti pähe ka andnud aga jah.exe kirjutas:Oli sama mure peaaegu ,aga pöörded kõikusid 500st allapoole 3-4 korda ja siis suri välja ,andsin gaasi oli kõik ok.
Lamdat saab kontrollida testriga(alalis voltmeetriga). Ma ei mäleta ainult milliste juhtmete pealt. Lamdal on neli juhet kaks valget üks hall ja ühs must. Halli ja musta vahel peaks näitama voolu kõikumist 0.1-1V. Kui mingit voolu kõikumist ei ole siis on lamda õhtal!
Nii olen mina kuulnud, et kontrollitakse!
Kõige lihtsam käi ära diagnostikas, mis sa pead ikka valutad!
Patrik teeb diagnosti ära kui Tallinna inimene oled.
- ivorturb12
Tallinnast vägagi kaugel, Põlvamaal !cretzky kirjutas:Kõige lihtsam käi ära diagnostikas, mis sa pead ikka valutad!
Mul ainult üks lambda oligi ja see asus sumbutaja küljes ennem katte.ivorturb12 kirjutas:Kas sul oli väljalaske lambda läbi ?mul nagu oleks ka bensu kulu suht ebareaalselt suur ikka. hetkel mingi 600km läindmingi 80-90liitrit bena küll, võibla natu rohkemgi, muidugi olen ikka tihti pähe ka andnud aga jah.exe kirjutas:Oli sama mure peaaegu ,aga pöörded kõikusid 500st allapoole 3-4 korda ja siis suri välja ,andsin gaasi oli kõik ok.
- Telefon: 56623817
Pakun Tartus DIA.ivorturb12 kirjutas:Tallinnast vägagi kaugel, Põlvamaal !cretzky kirjutas:Kõige lihtsam käi ära diagnostikas, mis sa pead ikka valutad!
