E32 mõned mured(Uus mure tekkinud)
classicE34
Postitus Postitas classicE34 »
Nii... tagaklaasi soojendus on nüüd korras.
salongi tuled kah põlevad.
AGA nüüd on selline probleem et spidoplokk töötab vastavalt omale tahtele...
aegajalt töötab kõik ilusti. aga siis järgmine hetk vajuvad kellad nulli kõik...
veateate ekraan ja kõik tulukesed ja tuled töötavad kah ilusti samal ajal kui kellad alla vajunud on.
Milles võib viga olla.
juhtmed on ilusti järgi seda kontrollisin!
Viimati muutis classicE34, 02.03.2011 13:21 25, muudetud 1 kord kokku.
Kõik sai alguse ühest nutusest e39st =D
-metallica-
Re: E32 mõned mured
Postitus Postitas -metallica- »
kas kontrollisid kaitst tagaistme all? mul oli sealt kaitseläbi ja liigutasin plokke siis hakkas tööle ja sõbral oli selline jama selle valgusega et juhi ust liigutades kinni-lahti ka kord põles valgus ja siis mitte ei teagi mis jama sellega oli kuna müüs auto maha!
tark ei torma!
classicE34
Re: E32 mõned mured
-metallica- kirjutas:kas kontrollisid kaitst tagaistme all? mul oli sealt kaitseläbi ja liigutasin plokke siis hakkas tööle ja sõbral oli selline jama selle valgusega et juhi ust liigutades kinni-lahti ka kord põles valgus ja siis mitte ei teagi mis jama sellega oli kuna müüs auto maha!
aaa v*ttuu jamh sellel on kah taga istmete all kaitsmed ja zke plokk nagu e34 :mrgreen:
krt miks inimene ei tule ise loogiliste asjade peale
classicE34
Re: E32 mõned mured
nii... päiksese sirmide valgustuse sain tööle...
aga salongi üld valgusega on veel probleeme...
aga arvatavasti on juhe katki kusagilt... kuna sealt kus juhe jooksma hakkkab salongi sealt on voolud olemas... aga ette lambini voolud ei jõua... peab salongi lammutama hakkama :roll:
classicE34
Re: E32 mõned mured(Uus mure tekkinud)
ikka veel abi vaja veits!!!
kirjutasin esimesse postitusse ka uue vea mis ilmnenud on :roll:
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
Taga aku juures on üks suur pistikuplokk. Mul oli see oksüdeerunud. Puhastasin ära ja hakkas tööle. Samuti on seal möned anduri sisendid kus ka pistik oli must. Ma sain sealt abi.
Kui auto on pikalt seisnud, siis vöib ka spidoplokis kehva ühendus olla :?
Üldjuhul 98% sellistest elektriga seotud vigadest on kontakti vead :D
Head otsimist.
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
classicE34
Üldiselt võib lukku lükata.
Sain eile kasutajalt valgehunt prooviks teise spido. ja nüüd töötab kõik laitmatult ;)
