Autoks on siis 1995 aasta 740,navi ja väikese telekaga.Probleem on siis selline,et istusin autos ja äkitselt jäi CD box lihtsalt vait,samuti ei lase teleka menüüst ühtegi funktsiooni valida ja ei vilgu enam see telku vasakus nurgas olev telefoni tuluke aga telefonil on iseenesest pilt ees.Ja kui võti välja võtta jääb ekraan õrnalt valgelt kumama.Oskab äkki keegi nõu anda?
Võib teema lukku panna!Probleemiks oli siis nr46 monitori kaitse,mis tundus esmapilgul terve olevat kuid oli siiski läbi põlenud(põhjus pole teada)Uskumatu et nii väike asi võib niipalju peavalu tekitada ja imelik on see,et monitoril endal jääb pilt ette aga et ta midagi menüüst valida ei lase.Arvasin et nüüd on küll midagi suuremat otsad andnud
telekas ja muusika jäi vait!
Viimati muutis merta, 20.11.2010 14:30 26, muudetud 1 kord kokku.
Re: telekas ja muusika jäi vait!
Mul oli BMW 528i E39 NAVI-ga sama asi.Vahel lõi pildi valgeks aga see juhtus harva.Pole kindel aga võibolla mingi kontakti viga.Mul lõi ainult 2-5 minutiks valgeks siis tuli tagasi...
- TiitS
- Peamine sõiduk: BMW jt. A+B
Enda e39 väikse telekaga lõi täitsa pildi valgeks, 2-3x aastas.
Sai räägitud teistega ning teistel olnud veaks tv nn. küldioodid, mõni viinud ka remonti, Tallinnas Madara tn.
Enda omal oli veaks lukkupõhi, mis oli otsa saamas. Besiinikal maksab 1000eek UM ja diisli omadel 1600eek UM. Peale selle vahtuse tegemist-laskmist pole enam pilt valgeks läinud.
Uksi avades on vaid valgeks korra tõmmanud ja siis kohe pilt ette tulnud, süüdet keerates.
kui muresid veel siis anna teada
