BMW 7 seeria e32 6,7L V16 mootriga
Epa
Postitus Postitas Epa »
Kas keegi oskab selle kohta midagi räägita ,kui palju on neid toodetud ja kas üldse on neid masinaid üldse võimalik osta..
Ja nii palju sain teada
6651 cc V16 mootor
silikoon alumiiniumist ploki ja silindripead.
SOHC, 2 klappi silindri kohta.
Bore and stroke: 84 mm (3.3 in) x 75 mm (3.0 in). Bore spacing: 91 mm (3.6 in).
Compression ratio: 8.8:1
Maksimaalne võimsus: 408 hp (304 kW) @ 5200 rpm
Maksimaalne pöördemoment: 637 N·m (470 lb·ft) torque @ 3900 rpm
Redline: 6000 rpm
Mootori: 2 eraldi Bosch DME 3.3 iga pank
Tühimass: 310 kg (683 naela) [3]
E32 740 V8 92.a. ---> E38 740 V8 94.a. ---> E39 530D 02.a. ---> E60 530D 04.a. —-> F11 535xd 12.a.
MargusV
Re: BMW 7 seeria e32 6,7L V16 mootriga
Postitus Postitas MargusV »
yllar21
Postitus Postitas yllar21 »
Paar head pilti veel:
Bmw on ühe v16 mootoriga veel hakkama saanud, Rolls-Royce'le (2004). See tuli 9 liitrine.
BMW e34 525tds 105kW & Honda CBR1000f 98kW & CBR1000rr 126kW
Epa
Aga seda küll ja mis seal taga pagassis on, see huvitab ka mind?????
yllar21
Loe see artikkel läbi, väga huvitav:
http://www.zorro.milk-maid.de/scans/e32_v16.pdf
Pagasnikus jahutusradikad ja kaks suurt ventilaatorit, mis kapoti alla ei mahtunud.
Ehitati põhimõtteliselt M70 mootori baasil, millele lisati mõlemale poole 2 puudujäänud silindrit.
