E38 Uksed külmaga ei jää kinni!
Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud,nimelt öö läbi auto seisab hommikul lähed teed ukse lahti ja siis tambi palju tahad aga uks enam ei lähe kinni.Ja niimodi külmaga kogu aeg mõni uks jamab?Autoks e38 aga olen kuulnud et ka e39 sama jama talvel pidi käima?Ehk keegi kursis asjaga mis ette võtta?
Minul BMW E46 320i sedaan 2000a.Naisel BMW E46 318i sedaan 1998a.
Tel. 55635375 Mail: fox666@hot.ee
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Siin on pikalt juttu sellest jamast.
Mina uputasin WD40-t luku sisse ja hakkas kohe kinni jääma.
Tänud!
- eero
- Telefon: 5256627
Ajan kõige pealt auto garaazi,lasen korralikult üles sulada siis proovin lukud õli täis lasta ja eks siis mõne päeva pärast ole näha kas aitas. Annan siin siis teada.
Re: Uksed külmaga ei jää kinni!
mul sama jama parema tagumise uksega, täna ajasin sooja proovin kas ka asja saabfox666 kirjutas:Proovisin leida vastavat teemat aga ei leidnud,nimelt öö läbi auto seisab hommikul lähed teed ukse lahti ja siis tambi palju tahad aga uks enam ei lähe kinni.Ja niimodi külmaga kogu aeg mõni uks jamab?Autoks e38 aga olen kuulnud et ka e39 sama jama talvel pidi käima?Ehk keegi kursis asjaga mis ette võtta?
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mul ei sulgunud reede õhtul ükski uks. Õnneks sai soojas laohoones auto üles sulatatud. 15 min. pärast sulgusid kõik uksed jälle normaalselt.
Kinni oli jäätud uste sulgurite mehhanismid.
Et see jama ei korduks, lasin ukse sulgurisse lukuõli. Määritud sai fiksaatori võlli ja fiksaatori all olevat fiksaatori vabastajat. Järgnev pilt on näitlik, määrimisel mitte midagi lahti kiskuma ei pea.
Enne määrimist sai fiksaator sõrmega lükatud lukustusasendisse ning ukselingist tõmmates ei toimunud mitte midagi. Peale määrimist toimis kõik nii nagu peab.
ukselukkud jääs
kiirelt saab nii et valada kuuma vett ukse peale, ukselingi juurde.probleemi see päriselt ei lahenda ainult korraks
Re: ukselukkud jääs
Ull pääst? (Sry, ma võrukas, loe: loll peast?)velts1 kirjutas:kiirelt saab nii et valada kuuma vett ukse peale, ukselingi juurde.probleemi see päriselt ei lahenda ainult korraks
Ja pärast on kogu uks jääs..
Parem teha mitme kordne kilekott ja sinna kuuma vett sisse ja siis hoida ukse peal. Aega võtab, aga toimib.
- Peamine sõiduk: BMW 530D AT
- Telefon: 53034685
ju siis polnud enam piisavalt niiskust et jäätuda:) Enadl audiga oli sama jama juhi uxega kinni ei jäänud ja sõitsin ka ust kinni hoides kuni seest läks soojax ja siis ka ux hakkas toimima Eduwanamees kirjutas:siin -10 ilmadega mis korraks olid oli endal sam lugu, tegin juhiukse lahti ja enam kinni ei lähe. panin siis luku peale, uks praokil sõitsin prsimasse sooja parklasse, sulas üles ja töötas.
järgmine päev sama külmaga enam probleemi polnud.
530 2002... saab hakkama!!!
