muutsin siis täna keele ingliskeelseks,ja sönastik annab söna "beam" tähenduseks: (valgus)kiir ,kiirgama,särama
kuidas siis aru saada,kas mu 7mene ei sära enam ?
low beam = lähituli. mingi voolujuhe vms lahti. mul ka vahest viskab seda. varem ei pöörand sellele erilist tähelepanu, aga siis üksõhtu nägin pimedas, et ainult 1 esituli põleb
ok,tänud,ma siin lasen ühe lähitulega ringi,kõrvalistujapoolne ei põle,proovisin mitut uut pirni ja põlema ei hakanud,juhtmeid sai näpitud ja ühendusi üle vaadatud,aga seal ei paist küll midagi:S
ma küll ei tea kas esitule sees on mingit metalli nagu tagatules, aga võibolla on tules mingi jublakas korrodeerunud. ma ise sain tule korda kui veidi koputasin seda
omal oli sama teema...nimelt üks esituli ei põlenud, olenemata kas pirn terve või mitte...sai siis kõik juhtmed kontrollitud ja pinget ei tule peale...jõudsin nii kaugele, et lammutasin tulede relee kasti laiali- sealt paistis kohe pooltulede relle, mis on kahekontaktiga(parem,vasak)...üks kontaktidest ära põlenud...sai puhtaks tehtud ja nüüd siis töötab:)
