K: E38 80-95km juures rool väriseb.?
Ragnar_R
Peamine sõiduk: F30
Postitus Postitas Ragnar_R »
Asi hakkab juba peavalu tekitama. 80-95km/h rool väriseb ja nagu oleks kuulda, et midagi loperdaks all. Esisillas pea kõik vahetatud ja on käinud nii westlandis kui carstopis keegi midagi ei leia :( said ka rattad tasakaalustatud ja esimesed tagumistega vahetatud aga ei midagi sama jama ikka.
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
kas pidurdades hakkab rool tugevamini vibama? kui jah siis vaheta esipiduri kettaaid.
ilmari
Ragnar_R
Peamine sõiduk: F30
kettad said just enne seda teemat vahetatud ja pidurdades ei värise. Ainult otse sõites
Serka
Postitus Postitas Serka »
kas velgedel tsentri rõngaid pole vaja
Ragnar_R
Peamine sõiduk: F30
on olemas ja korralikud :(
Serka
kus sa balanseerimas käisid
Ragnar_R
Peamine sõiduk: F30
kadaka Carstop
Serka
Tule proovime Peterburi tee Rehvieksperdis teha ja vaatame kas saame korda või ei
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
Kas kardaani vahemuhv on korras? Sealt võib kah teinekord miskit leida.
530d
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
See vast rooli ei mõjuta - aga pakuks veel amorte?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kas rehvid on ka ikka korralikud all?
Endal oli sarnane jama, lõpuks said teised korralikud rehvid alla ja selline rappumine kadus ära ;)
Dhorashoo
Postitus Postitas Dhorashoo »
mul oli sama jama rehvide pärast. Tõsta tungiga autol mõni ratas korra õhku ja vaata kas rehv pöörleb ilusti või esineb ka mõnda muhku tiirlemise käigus.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
need munad tekitavad tõsise viba just ~80km/h sõites ;) Ise sõitsin eelmine suvi sellisega munas kummiga paar kuud ringi ja otsisin viga sillast aga oli hoopis kumm mille tänu juhusele avastasin ;)
Ragnar_R
Peamine sõiduk: F30
Tänud kõigile. Ja eriti Serka730-le Asi hakkas ilmet võtma. 1 Tsentri rõngas oli kaduma läinud :( uued rõngad ja balanseerimine tegi asja veidi talutavamaks. Homme lõunaks käin stendis ka ära ehk saab täitsa korda :D Veelkord tänud Peterburi tee Rehvieksperdile (Y)
e34
Postitus Postitas e34 »
Kui Westland ja Carstop sellist viga ei leidnud siis on nad ikka täiega oma "hea" nime välja teeninud.
BMW 740i 1995
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Postitus Postitas bmw 740 »
See viga võib olla jah kas rehvises või siis on velg kõver natukene...omal sama probleem,rõngad vahel ja korralikult balantseeritud´,aga velg viskab natukene ylesse ja alla ning väga õrn vibra on sees 80km/h see mind ei sega yldse
