Mure, 750 e32, käikudega
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
Sõitsin siis rahulikult , tuli pööre ja peale pööret enam edasi ei liikunud.
Ei toimi enam siis 1.2.3 ja D käigud, Tagurpidi R töötab.
Armatuur loobib ette veateadet GETRIEBEPROGRAMM.
Milles võib asi selsneda.
Ette tänades siis:P
kapa
Postitus Postitas kapa »
avariireziimis peaks oleam , kohalt läheb 3 daga ?
kastiremont peaks varsti siis päevakohane olema sul ;)
Viimati muutis kapa, 15.05.2007 20:41 28, muudetud 1 kord kokku.
Kriisa H
ja kuidas seda lahendada, siin uurisin juba natuke neid asju.
Kas ainult õlivahetusega asi piirdub??
kapa
õli võid mootoris ära vahetada :P õlivahetus pole tavaliselt aidanud , võid kasti spetsi juurde viia .
kimmo
Postitus Postitas kimmo »
PiltOtsi:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... beprogramm
Kui õlivahetusest ei piisa peaks olema järgmine loogiline samm murega diagnostiku jutule pääseda.
Kriisa H
mhm, juba uurisin neid kah seal.
Eks seda näha ole kas need väiksed nipid seal ka toimivad.
kui ei siis jama majas :?
