Probleem xenon tuledega
Kolasin siin foorumis ,aga ei suutnud leida sellist probleemi nagu minul. Nimelt kui ma panen xenonid põlema siis algul põlevad mõlemad .Paari sekundi pärast hakkab üks vilkuma ja siis kustub täitsa ära.Teine aga jääb põlema.Kui uuesti ära kustutan ja jälle põlema panen siis kõik sama kordub.oskab keegi midagi soovitada?
330d 150kw
See on üsna kahtlane, sest kõige kriitilisem moment on süütamine. Kui see toimub, on elektrilised ühendused korras, muidu peksaks see 20kV ükskõik kuhu üle.kimmo kirjutas:Vaata ühendus üle - nt pistik võib olla valesti peal..
Edasi toimub põlemine juba 85V vahelduvpinge juures ja see ei valmista elektrotehniliselt mingeid probleeme. Ka tuhmuvad ksenoonid nii pikkamisi, et degradeerumist on silmaga raske märgata.
Mulle on räägitud, et kiirabibussil, millel need kogu aeg kasutuses on, peavad pirnd umbes 1 aasta vastu!
Tegelikult loevad süütamiste arvud ja töötunnid. 3000 põlemistundi on u. normaalne.
Hea, et said oma mure lahendatud, kuid... Suured tõenäosusega oleks võinud olla ka viga trafos, nimelt lasin endal pirnid üle kontrollida esinduses ja siis veel pirnid ümber tõesta ühest pesast teise, kuid kõik kordus samamoodi. Ehk siis kui trafo hakkab üles ütlema, on täpselt samad veatunnused, mis sul eelpool nimetatud olid. Ja trafo enese hind oli esinduses vist sinna 1900.- kanti kui ma ei eksi.
