e32 730 manuaal, sureb välja ja küttekulu 30 L/100
Probleem tekkis umbes poolteist nädalat tagasi (kui algasid külmad ilmad) ja kestab siiani. Nimelt hakkas auto tühikäigul lihtsalt välja surema -- käib justkui normaalselt kusagil 750..1000 vahel, aga järsku kukub seier nulli ja sureb ära. Tundub, et rohkem teeb seda sooja mootoriga kui külmalt, aga mitte alati, ei saagi täpselt aru... -25 ilmaga suri isegi sõidu pealt välja, aga praegu on ilm plussis ja kindlasti ei tohiks sellist jama teha. Teine äärmus, mida ka ette tuleb, on see, et tühikäigul hakkavad pöörded järsku hästi kiiresti üles-alla käima, 500-1500-500-1500...
Ja mis kõige masendavam, küttekulu linnas on nüüd keskmiselt 30 L/100. Kui "pensionäri stiilis" sõita, siis 28.
Kapoti all on kõik andurid omal kohal, õhutorudel ei paista silmnähtavaid mõrasid, küünlad on värsked, bensiinifilter värske, paak pooltäis, õhulugeja (vana tüüpi ehk ilma traadita) hiljuti puhastatud, tühikäiguklapp kah puhastatud.
Mida teha? Äkki kellelgi tuleb ülalolev probleem tuttav ette. Igasugused soovitused on teretulnud, endal mõistus suht otsas.
Mina kahtlustaksin vee (külmaga tekkiv kondents) sattumist bensiini sisse.
Ei oskaks küll muud arvata,teades,et sellist asja ikka juhtunud on.
Lahenduseks on siis autotarvete poest osta aine,mis lisatakse bensupaaki ja lahustab ära sinna tekkinud vee.
...see on muidugi vaid üks variantidest, aga halba ei tee see aine kindlasti.
No lambda tõttu küttekulu nüüd kahekordseks küll ei tohiks tõusta.Ergo730 kirjutas:Lamdast võib tingitud olla 30L sajale aga kindlasti mitte mootori väljasuremine.
Kas meil siin mitte R6-ga tegu pole? Sel pole sellist andurit. Sama info võetakse 6.sil küünlajuhtme pealt.MarkoA kirjutas:nukaandur äkki.
Tundub, et see aine lahendas pool probleemist ära. Kallasin seda ühe pudelitäie paaki ja pärast seda pole enam nii hullu pöörete kõikumist kohanud kui enne oli.Ergo730 kirjutas:Mina kahtlustaksin vee (külmaga tekkiv kondents) sattumist bensiini sisse. Lahenduseks on siis autotarvete poest osta aine,mis lisatakse bensupaaki ja lahustab ära sinna tekkinud vee.
Tänud ka teiste antud soovituste eest, kontrollin kõik üle.
