E65 imelik heli kõlaritest
Kermo144
Peamine sõiduk: BMW E65
Postitus Postitas Kermo144 »
Tervist. Probleem nimelt selles, et kui auto ei käi, st süüde väljas, käib kõlaritest nagu mingi plõks või krõks läbi (justkui tekiks mingi lühis vms korraks) kui mingi tarbija järgi tuleb või siis kui uksi avada.. Ma ise kahtlustan ASK moodulit või siis mingit võimendit pagassist? Jube tüütu teine.. Äkki keegi eelnevalt kokku puutunud sellise veaga ja oskab näpunäiteid anda? :)
BMW E36 320I->BMW E34 520IA Touring->BMW E39 525TDSA Touring->BMW E36 318IS Coupe->BMW E39 525TDSA->BMW E46 320D Touring->BMW E39 530D->BMW E39 530D T
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Re: E65 imelik heli kõlaritest
Postitus Postitas EerikL »
Ma oskan öelda, et ASK mooduli võimendi kive vahetadest võtsin Standby signaali valest kohast ja tekitasin endale ise sellise krõpsu. Süüde väljas on vahel klõps-klõps-klõps ka. Kuula millistest kõlaritest see tuleb.
Kermo144
EerikL kirjutas: 27.07.2021 22:29 09 Ma oskan öelda, et ASK mooduli võimendi kive vahetadest võtsin Standby signaali valest kohast ja tekitasin endale ise sellise krõpsu. Süüde väljas on vahel klõps-klõps-klõps ka. Kuula millistest kõlaritest see tuleb.
ASK moodul väidetavalt eelneva omaniku poolt remonditud. Minu meelest käib kõikidest kõlaritest see läbi. Auto ise ilma L7ta, ASK moodul võimendab kõike kõlareid peale istme aluste kõlarite? Taga igastahes see väike võimendi..
karl1
Peamine sõiduk: 730d E65 fl
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mul hakkas ka see klõps, kui woofri signaali võtsin antennivõimendist, aga miks ? Kust sellel veel võiks võtta ? Kui uksed lahti teed vms, hakkab plõksuma süsteem. See, et esimesed kõlarid töötavad väga vaikselt, või üldse mitte, ning bassi pole kogu süsteemil, on selle niiöelda cd mängija viga ? Kõige lahjem süsteem peaks olema.
