E38 kellaaeg ja keel
erts
Postitus Postitas erts »
Mure nimelt selles et nii kui süüte välja keerad jääb kell seisma ning uuesti süüte sissekeerates jätkab samast kohast kuhu pidama jäi. (Peale selle veel kui süüte oled välja keeranud ja uuesti sissekeerates on kõik jälle saksakeelne.) Auto ise 99a ja naviga.
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
Postitus Postitas bmw 740 »
Uuri seda e38 foorumist ;)
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Kellaplokk (IKE) ei hoia mälu. Ilmselt on IKE pideva akuplussiga mingi jama või kellad ise tuksis.
darkie
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E38 kellaaeg ja keel
Postitus Postitas darkie »
Mind painab ka sama probleem, et kellaaeg ja kuupäev läheb valeks, samuti muudab keele tagasi DE-ks. Kas sellele mingit rohtu ka leidub? :roll:
fubuq
Postitus Postitas fubuq »
Kustkohast saab kuupäeva paika panna üldse, kellaaega saan kenasti, aga kuupäeva panemiseks ma ei ole tähelepannud nagu kohta. Väikse ekraaniga variant on. Kas kellaaja panemise kohas tuleb mingi vigur teha et kuupäeva panna? Ettetänades.
Hiis
Postitus Postitas Hiis »
Saamas menus peab olema kus on kuupaeva,keele vahetus ja teised asjad jne edasi teisel lehel ehk.Kui sa ikka monitorist muuta tahad neid .KUI saksa keelne siis otsi UHR :roll:
darkie
Teab keegi kas seda kuupäeva/kellaaja probleemi kuskil remonditakse ka? On see üldse võimalik, või ongi ainus lahendus osta uus spidoblokk?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
darkie kirjutas: 08.07.2012 00:21 58 Teab keegi kas seda kuupäeva/kellaaja probleemi kuskil remonditakse ka? On see üldse võimalik, või ongi ainus lahendus osta uus spidoblokk?
ma nüüd maadelnud ka sama murega, tahaks korda saada. kellelgi mingit lahendust?
524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, E38 728i, e39 530d, audi allroadc5:) Kui midagi vaja siis 58344541
darkie
Minul lahenes see mure spidoploki vahetusega.
tfk
Peamine sõiduk: 730d
Postitus Postitas tfk »
mul kõiksugu bmw olnud mis näitavad õiget kella aega ....aga jah e38 on kellavaba:D olen juba 5a sõitnud ja vaatanud kella telost:D
minu loogika võtab siis nii et kuskil peab olema mingi lisa aku mis ei lase kellal ja kuupäeval seisma jääda kui auto magama läheb:D ja ehk see kutu;)
toivoku
ka minul lahenes see mure spidoploki vahetusega.
Kevin97
Peamine sõiduk: BMW 730D
Postitus Postitas Kevin97 »
Samuti lahenes minul spidobloki vahetusega
