F01 nullib kompuutri ja unustab kellaaja ning kuupäeva
Tere,
Auto teeb siis sellist nalja kui seisab paar päeva.
Milles võib mure olla?
Aku on alla aasta vana Banner.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F01 nullib kompuutri ja unustab kellaaja ning kuupäeva
IBS või aku.
Aku tutvust tehti vahetusel?
Olnud :BMW 316i, e65 BMW 730D, e65 745d, 2xBMW 730LD, 5x E70, X6M Vorsteiner, F15 SD, F01 730d; 5x F10+F11 fl, 3x E61, 2x E53, E60 M5, E63 M6
Palju voolu tarbib magades?
0.8 kui mu mälu mind ei peta.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
5 päeva aku histogramm?
Comfort access on olemas?
Ikka....
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
Kui see on amprites, siis on 10x liiga suur. 0.08 peab olema.
240kW/450Nm, aga ikka pooled silindrid puudu!
Veateates peab siis olema, et ZGW või JBBF on lülitanud liigse voolu tõttu välja terminal 30F.
Kui aku on ülemääraselt tühjaks tõmmatud, peab käivitades ilmuma ette aku või tõstuki sümbol.
Kui CA puhul on mõned pekkis ukselingid, tuleks need lahti ühendada.
Väga labane viga võib ka olla- aku klemm kinni keeramata.
Kombi võib ka olla vigane, panna prooviks mõni kasutatu. Külge seda saab korralikult paaritada alles pärast süütuks tegemist.
Lühidalt, autole tuleb teha diagnostika ja uurida võimalikud toiteprobleemid üle. Kuniks diagnostika tulemusi pole, suht kristallkuuli pealt ennustamine.
Autole on diagnostika tehtud ja viga ei tuvastatud.
Tõstuki märgi viskab ette jah.
Nädalas kaks korda sõidan Tln-Trt otsa, ehk siis alalaadimisega ei saa nagu ka tegu olla...
Aku vahetatud aasta tagasi Banner AGM.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
Milliamprites.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
0.08A tarve on sellel autol normaalne.
BMW M535 E28
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
BMW 520 E34
BMW 740 E38
BMW 635d E63
BMW 730D F01
5 päeva energia histogrammini ka jõuti lõpuks diagnostika käigus? Ja see on?
Aasta vana aku ja tühine tarbimine on kõik kena, kuid nende "õunte pealt" ei ole võimalik endiselt mitte mingit järeldust teha.
0,8 mis ühikutes siis? Milliamprites vaevalt
