730d E65 2007 Kütusekulu kõrge.
raix58
Peamine sõiduk: x5 f15
Postitus Postitas raix58 »
Tere.
Mure siis selles, et auto kütusekulu on kõrge. Nt. sõita Tallinnast Kuusallu kiirusel 110km/h tuleb keskmiseks
9 liitrit sajale.
Sillad on täiesti korras, rehvirõhud paigas, õhulugeja kontrollitud, pihustid ka Test rem' is kontrollitud, EGR ja põhi termostadid vahetatud ja temp on normis, rattad veerevad ilusti, kompuuter näitab kulu täpselt, hiljuti tehtud ka hooldus koos kõikide filtrite vahetusega ja arvuti mitte ühtegi viga ei näita.
Volum
Re: 730d E65 2007 Kütusekulu kõrge.
Postitus Postitas Volum »
Mis seisus DPF on?
Buumer Auto / 56826000
raix58
Volum kirjutas:Mis seisus DPF on?
auto menüü näitab OK
Volum
Mis arvuti vasturõhuks näitab?
raix58
vot seda ei tea .
EerikL
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas EerikL »
Kuidas seda vaadatakse?
Volum
DIS, ISTA.
raix58
Probleem lahendatud. Viga oli rehvides, aga kuigi ei olnud nagu väga kulunud vaid mingi 4mm aga juu siis vanad vms.
Volum
Kui uued rehvid alla panid, soovitan sillastendi. ;)
raix58
Tänan hea soovituse eest ;)
