E38 tuulekohin ja vibra roolis.
Tere,
Sõites autoga kiirusel 60+km/h hakkab armatuuri juurest tulema tuulekohinat, millest see tingitud võib olla?
Kiirusel ca 80 km/h tuleb rooli õrn vibra sisse, ca 85km/h juurde kiirendades kaob jälle ära. Sama juhtub ka aeglustades. Pidurikettad-klotsid just uued paigaldatud.
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Re: E38 tuulekohin ja vibra roolis.
Kardaani tugilaager ja paralleelvarras esisillas vaata üle.
- Hiis
- Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Rehvid ka väga tõenäoliselt . Vaata kas sul kappoti all siis mingeid avasi pole lahti mis ei peaks olema avatud .
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Tuulekohin tuleb peamiselt esiklaasi ülemisest liistust. See võib olla tingitud kas selle pragunemisest, valest paigaldusest vms. Tuul pääseb liistu alla.
http://www.meeknet.co.uk/e38/BMW_E38_Ca ... _Noise.htm
Liistu tuulekohina peaks saama ajutiuselt välistada kui liistud teibiga kinni katta. Aga ma nagu mäletan, et minu E38'l tekitasid kojamehed tuulevihinat sest vihin kadus selleks hetkeks ära kui kojamehed üleval ära käisid. Kas need olid äkki pärast klaasivahetust liiga kõrgele pandud vms.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Mul ka selle tuulekohinaga sama lugu, et kojamehed põhjustavad seda.
- Hiis
Kojamehed peavad ju kapotti ääre all peidus olema . Soojenduse alla on ka neil seal.darkie kirjutas:Mul ka selle tuulekohinaga sama lugu, et kojamehed põhjustavad seda.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Pane Bosch Twin Spoiler kojamehed(Mudel 367S), mis on E38-le mõeldud. Nendel sarnane õhusuunaja küljes, nagu originaalidel. Enda autol olid kah mingid suvalised(Trico vms.) vahepeal ja klaasi juures oli kohinat rohkem. Bosch-iga kadus müra ära.
![Pilt](https://i.ebayimg.com/00/s/MTQwMFgxNDAw/z/e0QAAOSwrnNXPydE/$_1.JPG)
Lahendus olemas, vibra läinud. Vahetasin paraleelvarda ja tasakaalustasin rattad. Tuulekohin tuleb esiklaasi ülemise tihendi juurest, sai kinni teibitud proovi pärast ja kohin kadus. Tänud nõu eest!
