E38 kojamehed ei tööta/töötavad
- Peamine sõiduk: BMW E34 525TD
Tere,
Sai eile ringi kruiisitud ja juhtus nii, et kojamehed lakkasid töötamast. Auto lülitasin välja ja panin uuesti käima - kojamehed töötasid . Natuke maad sai sõidetud ja jälle ei töötanud ei klaasipesu ega.
Autoks on 99.a. 730DA
Ettetänades,
Ivo
Ettetänades,
Ivo
- Joel-Henri
- Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Re: E38 kojamehed ei tööta/töötavad
tõenäoliselt relee läbi. Asub mootoriruumis paremal, kaitsmekarbi all. Sul peaks juba üks n.ö kahesüsteemne relee olema. 2x pikem kui tavarelee. kui vaja siis mul vedeleb üks selline, kenasti OEM pakendis ka.
- Diamondback
- Peamine sõiduk: BMW X5 3.0SI
Endal streikisid ka kojamehed. Lõpuks oli ikka relee viga. Natukene googeldad, siis youtubes ka video olemas, kus asub. Tavaline viga googeldades tuleb välja, et kontaktid oksudeeruvad. Minul ei olnud oksudeerunud ja kõik oli nagu väga ilus. Lihtsalt relee streikis....
- Peamine sõiduk: E38
Küsin vahele, et kas on võimalik vihmasensor deaktiveerida, et kojamehe kangi küljes olev 4 asendiga intervalli nupp hakkaks toimima sarnaselt, nagu ilma sensorita autodel?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Jah, tõmba sensorilt pistik lahti (peegli taga võta kate eest)
- Heix
Lõhnab tõesti relee järgi,ma enda autol 4 korda relee kontakte puhastanud ja nüüd vist on pidama jäänud..
Probleem võib tuleneda ka sellest,et kaitsmekarbi kaane poldid pole kinni ja/või tihend lekib vett sisse.
Kuigi karbi põhjas on äravool,leian mina,et kui vähegi vett sinna satub,on see olukord seal suht niiske...Ja seda enam,et kojameeste relee on seal karbi põhjas.
E36 m50b20
paraku nii ikka ei toimiarnis kirjutas:Jah, tõmba sensorilt pistik lahti (peegli taga võta kate eest)
Krt jutu järgi peaks töötama.
No kui tõesti ei tööta, siis tuleb ümber kodeerida.
Miks üldse lollitad, kas andur peetis või?
Või valesti liimitud peale klaasi vahetust?
Lisan veel, et ju nö sensor, et kui peatud, siis kojamehed ei tööta ja kui sõitma hakkad siis hakkavad uuesti tööle. Minu omal on see, et peatud foori taga ja jäävad seisma ning käima lähevad alles siis, kui auto restardid. Nii saab sõita, et lülitad kojamehed välja enne, kui hakkad aeglustama ja paned käima, kui linnakiirus käes, siis töötab.
Mainin ära ka, et kõige kiiremas asendis kojameeste hoidmine ei anna midagi. Minu talupoja loogika ütleb, et see peaks relee olema.
