E38 erinevad elektrilised probleemid
Tere, jamad siis sellised:
1.keskluku pult unustab end koguae ära avan võtmest kõik toimib. teist võtit ei ole. usun et võtmes viga ei ole
2. hüdrauliline pagassiluuk vahest töötab vahest mitte. juhtmed terved ja kontrollitud. kui töötab tuleb ilusti üles ja läheb ka kinni nagu peab.
3. istmesoojendused vahest töötavad vahest mitte. enam pole üldse toiminud
4. käima pannes umbes 2min ei saa avada aknaid ja ei näita osasid kirju paneelil.
muud lisad kõik toimivad nagu peab.
kõige enam tahaks pagassiluugi korda saada sest see hürdauliline on niisama tõstes väga jama üles saada.
diagnostikas on käinud ei saadud korda. arvati et äkki on mingi keskjuhtaju vms läbi.
Palun abi kes oskab soovitada milles võib olla viga.
Re: E38 erinevad elektrilised probleemid
1. Vaheta patarei.
2. Kas see tähendab, et nii lukusti ei avane kui pump ei urise? Või üks neist kahest teeb midagi.
patarei on neil pultidel iselaadiv süütelukust.
lukusti avaneb alati aga pumpa ei võta külge ehk siis pump urisema ei hakka kui ei tööta.
Siis tuleb kontrollida, et aku vahetust ei vajaks.
Põhimõtteliselt on nii, et kui ei ava, vahepeal süütelukus käinud ei ole ja siis järgmine
päev jälle avab, siis ei ole asi akus.
Kui on nii, et kinni paneb aga lahti ei tee (või vastupidi) siis on nupp katki.
Pumba klemmidel on vaja kontrollida, kas üldse pinge tuleb kui nuppu vajutatakse.
Kui tuleb, siis arvatavasti vajab pumba mootor harjade vahetust, ei midagi muud.
Seda küll, aga see vend sai asja korda.
viewtopic.php?p=15053427#p15053427" onclick="window.open(this.href);return false;
ma ise arvan et on mingi juhtblokk vms kuskil, mis tuleks ära vahetada. aga kus?
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Vana ja väsinud aku kipub e38 igasugu imelisi anomaaliaid esile kutsuma.
E38 puhul ei tee midagi.
Ma ei oska küll nende probleemide kohta midagi öelda aga anomaalia on minulgi.
Asi nimelt selline et on ainult 1 võti ja seda ukselukus kasutada ei saa sest see lihtsalt ei keera ja kesklukk ei ava mul juhi ust. vahest avab aga enamus ajast ei ava.
Seest poolt ust avades tõstab üles küll nupu aga ust ikka lahti ei saa.
olen kuulnud et mõningatel masinatel on iga ukse kohta oma kaitse kuigi seda ma ei usu.
Aga kui on siis kus see võiks asuda ja üldse kuidas saaks nii et see uks ikka töötaks korralikult (ära on tüüdanud üle istmete ronimine)
Äkki saab kuidagi keegi aidata.
Masinaks on 740il 1996a.
