aku tühjeneb seistes
Selline lugu siis et pealle s6itu jätad auto seisma mõneks tunniks ja aku on juba tyhjaks jooksnud . Olen tähelepannud et käigu valgus j22b p6lema aga muidu l2heb kohe unereziimi . Ainult see v2ike tuluke jääb põlema . Kas võib selles tulukeses viga olla ?
- Alari.
- Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
- Telefon: 5181397
Re: aku tühjeneb seistes
Tuluke viitab sellele,et uneresiimi ta siiski ei lähe.
Pane uksed lukku, mine minema. Tule 20 minuti pärast tagasi. Ära auto võtit puutu.
Kontrolli, kas tuluke tõesti põleb.
Kui EI põle, siis lae aku täis. Võta klemm maha. Tule tagasi järgmisel päeval.
Pane klemm peale. Käivita auto. Kui ei käivitu, osta uus aku.
Tuluke p6leb koguaeg on mul uksed lukus või kinni koguaeg .
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
võta tulukesel prin välja/pistik lahti, vaata kas probleem ikka olemas.
Okei , eks ma homme uurin ja puurin seal . Àkki saab kuidagi korda asja
- PeeterA
- Telefon: 51949859
