E65 roolivõimu õli vahetamine
cretzky
Postitus Postitas cretzky »
Hei
Kas kellelgi on kogemusi antud teemadel. Kas tasub vahetada või mitte. Auto sõitnud 163 000km vahetatud on kõik vedelikud ja õlid peale roolivõimu õli. On jäänud arusaam, et se selline keerulisem tegemine. Kas kellelgi on kogemust? Kas peaks asja ära tegema ja kas oskate kedagi sovitada, kes asja korrektselt ära teeks?
mel1
Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Re: E65 roolivõimu õli vahetamine
Postitus Postitas mel1 »
Kui just tahad vahetada õli siis alt õlijahutus radikast saab väljalasta ja kork tagasi ning ülevalt paak täis.
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
arvesta sellega, et see kuradima roolivõimu õli maksab minig 20 eur liiter
see mingi spets chf x.x blaah-blaah õli.
roolivõimuga sama õli kasutab ka vedrustus.
E65 M67
mel1
Ehk siis 83290429576 Pentosin CHF 11S aga seda ei lähe ämbriga :) mul vahetati õli jah.radikas ja uus õli maksis UM-s €13.-
cretzky
Ok tänud seega UM on sellise asjaga täiesti mõttekas minnna. Läheb ka ka 50 euri on asi igatahes mõttekas ära teha. Eriti veel kui seda kaustab veel vedrustus.
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
Mis saab, kui E65 745 käib CHS.. tüüpi õli aga ATF-i on peale kallatud koguaja.
Vedrustus on tavaline mitte õliga aga roolivõimendi kiirustundlik.
rai310
Postitus Postitas rai310 »
huvitab ka roolivõimu õli vahetus.Mul ka tavavedrustus.
