Mure siis järgmine..sai sõidetud oma autoga rahulikult ja kõik ennem toimis nii nagu peab.
Ühel hetkel,saanud 50mne alast välja ja vaja olla kiirendada ja mootori põõrded enam üle 3,5 tuhande minna ei tahtnud..hakkas puterdama ja plärtsuma aga seda ainult sellel juhul kui gaasi pedaal üle poole suruda.
Hoides gaasi aga vaikselt poole peal kogub ja kogub vaikselt vaikselt ja läheb lõpuks suure kogumise peale põõrde küll aga mitte täiesti lõppu..kuigi ennem oli mootor suuteline piiraja üles leidma koheselt ja mure vabalt.
Sai uuritud ja katsutud juhtmeid voolikuid..ei tundunud nagu mingit ussi seal sees olema..jagaja kaan alt ilus ja suudab oma ilusa sinaka sädemekesegi kõikidele silindritele edastada nii et küünlad ilusad ja puhtad nagu varem.
Muidugi mainimist väärib ka see, et kui see pull alguse sai polnud kütet ka kuigi palju sees..aga sai 20 toopi 98 peale tangitud ja ei teist nägugi ikka sama jama !
Ootan huviga soovitusi..tarkus terasi,äkitselt kellelgi sama jant olnud !
K: e32 3,5 mootor puterdab ?
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Re: K: e32 3,5 mootor puterdab ?
Kahtlustan paagisisest pumpa aga kõigepealt vahetaks ära küttefiltri.Kuna sõitsid paagi peaagu tühjaks,siis võis põhjast sodi pumpa ja filtrisse vedada.Muidugi võiksid pumba ka välja võtta ja ära puhastada.Sõber sai sellest mõneks ajaks rohtu aga lõpuks ikkagi ei pääsenud pumba vahetusest.
Tegelikult ei tohiks kunagi paaki kuivaks sõita,sest see teeb pumbale palju haiget ja võib lõpuks andagi viimase matsu niigi väsinud pumbale.
Edu!
Edu!
- Telefon: 55966794
Kas said pillile rohtu?
