K; püsikiiruse hoidja ei toimi ?
Martin740
Postitus Postitas Martin740 »
mure siis selline et kui auto ostsin aasta tagasi siis omanik ütles et vahest toimib vahest ei toimi püsikiiruse hoidja ;) jutuks hea küll aga minu käes pole ta kunagi toiminud.
küsiks siis et milles võiks viga olla või millest või kust otsast seda otsima hakata või kuidas kontrollida ?
pole neid püsikaid näppinud.
E32 740, E34 530, E32 740, E46 318d ja E34 540 :)
Martin740
Re: K; püsikiiruse hoidja ei toimi ?
autoks on E 32 740i
putitaja
Peamine sõiduk: VW Touareg 3.0 Tdi´09
Postitus Postitas putitaja »
Eks pead tegema nagu minagi - kõigepealt alusta lihtsamast (kontrolli kas siduripedaali lüliti on sillatud ning proovi vahetada kangi ja aju teise auto pealt) siis mine raskemat teedpidi edasi ja kisu maha actuator (minul oli viga selles).
Saan aidata eksklusiivsemate / rariteetsemate varuosade hankimisega Poolast
ranno81
Postitus Postitas ranno81 »
Mul oli sama jama kunagi.Minu autol oli viga tagasillas asuvas kiirus anduris.See vahetati ära ja sai asi korda
Martin740
siduri pedaali mul ei ole ! neid kange pole ka kuskilt võtta :cry:
Aimo
Peamine sõiduk: G31
Postitus Postitas Aimo »
Enda autol juhtus nii, et käigukang ei olnud korralikult D asendis ja ei võtnud järgi kuigi auto sõitis edasi. Avastasin alles siis, kui nägin, et spidol ei põle D käik(korralik paanika oli). Rohkem ei oska aidata.
putitaja
Minu autol ei ole ka veel kolmandat pedaali kuid selle pistik on siiski olemas ja see peab olema sillatud.
Usun siiski, et viga on actuatoris, millel plastmasshammakalt mõned hambad maas.
rehamees
Postitus Postitas rehamees »
Ega ma ei tea kas see sobib, aga saadaval ta on :)
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=130581
E32, 750i 1992
E38, 740i 1997
Martin740
rehamees kirjutas:Ega ma ei tea kas see sobib, aga saadaval ta on :)
tundub et ikka sama
Martin740
hehhh avastasin nüüd et mootori katte all üks trossi kõri või selline jublakas mis mootori külge läheb ja millest nagu seda püsika trossi saab pingutada on katki. ok üritasin siis seda trossi kuidagi kinnitada et ta ei liiguks aga tulemust ikka polnd
peab siis kuidagi katsetama seda kangi vahetada ja seda teist jurakat mis peaks siduri pedali all olema :cool:
