Kas kellelgi on probleeme 2004.a 730D käivitamisega,külmal ajal
Kuidas teil eelsüüde toimetab,minul ei näita armatuuris spiraali isegi kui on -24,samas on eelsüüte küünlad vahetatud ja relee toimetab ka,aga ........,käima ei lähe,äkki keegi teab mis viga,või on kellelgi hea diagnostik kes mure kõrvaldab.
Probleem käivitamisega 2004. 730D
Re: Probleem käivitamisega 2004. 730D
oled kindel et küünaldele vool peale tuleb,kas releele vool peale tuleb?38 on pagassis suur kaitse vist 40 kümnene küünalde jaoks,65 -el ei oska üelda kus kaitse asubY60 Patrol GR kirjutas:Tere
kontrolli küünla pistikust kas vool tuleb.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
Mul on spiraal keskel ja paremal kiri pre-heatingIndrek_M kirjutas:Spiraali ei näitagi. Pigem nagu teksti PRE-HEATING.
Hei,
E65 hakkab eelsüüte küünalde soojendusega tegelema juba siis kui võtmel uste avamis nuppu vajutad.
Kui auto näitas hommiku -26 kraadi siis korraks peale start nupu vajutust viskas spriaali märgi..ootasin 5 sek ja siis läks kenasti käima.
Mina olin sunnitud esimese külmaga ära vahetama eelsüüteploki kunA see korra töötas ja korra ei töötanud.
Mine kuhugi asisesse kohta ja te diagnostika, vaata mis öeldakse.
E65 M67
