E39 rooli natuke raskem
Postitatud: 31.03.2010 13:09 06
Postitas Yello
Tere,
Tegemist 523i 1998 aasta mudeliga. probleem nimelt selles, et ükshetk hakkas nagu roolikeeramine raskemaks nõksu võrra muutuma. Jamas niimooni paar korda, et paned auto käima, siis on rool natuke raskem (aga mitte nii raske et üldse roolivõimu poleks) ja siis 10 seki pärast läks kergeks tagasi. Niimoodi paar korda kõikus see raskuse tema ja nüüd jäigi nagu raskemaks. Roolivõim nagu töötaks aga umbes selline tunne et poole võimsusega. Õli olen vaadanud ja tase on normis.
Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud ning mis võiks seda viga põhjustada?
Indrek
Re: E39 rooli natuke raskem
Postitatud: 31.03.2010 15:06 44
Postitas siim .j
Kui minu autol sama probleem oli aitas lihtsalt roolivõimu õli paagi ja õli enda vahetamine.
Postitatud: 01.04.2010 09:47 55
Postitas Yello
õli ära vahetamist proovin, aga oskad sa seletada, mis põhjusel peab õli paagi ära vahetama?
Postitatud: 01.04.2010 10:18 15
Postitas Heiki_L
Kas paagism itte filter pole ? Või ma eksin... E36-l näitas küll, et filter on kusagil. Ise täpsemalt pole uurinud
Postitatud: 01.04.2010 12:00 24
Postitas Andrez
Jap filter on paagi põhjas, eraldi vahetada ei saa.
Postitatud: 03.04.2010 17:50 40
Postitas HrHuu
Aga seda filtrit annab hea tahtmise puhul puhastada... näiteks kui parasjagu kartulikoorte söömise ajajärk käes on.
Ise paar aastat tagasi tegin seda. Paagi võtsin selle tarbeks maha, vist leotasin ka kusagil. Täpselt ei mäleta, aga filtri sain puhtaks.
Postitatud: 06.04.2010 09:58 51
Postitas Yello
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... gle_parts/
kas me räägime varuosast nr 1?
kood: Oil carrier 32 41 1 097 164
Postitatud: 06.04.2010 12:49 51
Postitas HrHuu
Jah... sellesama jubina sees on filter.
Postitatud: 22.04.2010 23:08 15
Postitas Riho
Et, siis oli ka sama jama et rool talvel käivitades algul raske ja pärast kergem. peale õli vahetust oli kõik ok aga süda ei andnud rahu ja eile vahetasin ära roolivõimu õli reservuaari mis maksis 296.- ja nüüd on nii, et ei oska enam sõitagi rool nii kerge
Postitatud: 22.04.2010 23:17 40
Postitas werks
mis see õli reservuaar on? Kas õli pott kus filter sees?
Postitatud: 23.04.2010 08:59 25
Postitas Mirko
werks kirjutas:mis see õli reservuaar on? Kas õli pott kus filter sees?
Jah.
Postitatud: 24.04.2010 08:04 23
Postitas tungal
Kas 530D 2001a.ei olegi roolivõimul filtrit.Küsimus sellest et rool samuti natuke raskem.Mõtlesin vahetada õli aga UM ist küsides selgus et seda õli ei vahetatagi . Õli paak on pumba küljes ja eraldi ei ole seda olemas.
Postitatud: 24.04.2010 09:37 37
Postitas azlka
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=15
Peaks saama vahetada, kork on olemas pumbaküljes, sisse läheb dex II.
