K:E34 Touring
Postitatud: 09.03.2010 13:37 58
Postitas bemmifänn
Mis moodi kinnituvad tagaluugi klaasi külge amordid mis klaasi üleval hoiavad?
Minu autol pole seal midagi sellist.
Ehk viitsib keegi piltti teha.
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 11.03.2010 22:17 29
Postitas Taksaator
Kui sa klaasi otste küljes olevate metallhoobade küljes amordi otsi ei näe, siis võibolla amordid ära võetud, kuna olid läbi. Need on E34 Touringute peaaegu tüüpviga. Originaalamort küllalt kallis, sarnane istme seljatoe amordiga, aga silindri poolne ots erinev. Mul peaks ühed toimivad amordid vist olema. Hel. 5090356 või priva. Luugi hingede vahel nad peidus seal on.
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 17.03.2010 17:45 21
Postitas bemmifänn
Vana asja oli lihtne ära võtta aga kuidas oleks kõige edulisem variant uus paikka panna?
Tagumine ots klaasi amordil sügaval kere sees.
Teab keegi lihtsamat varianti v.a UM?
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 17.03.2010 17:49 12
Postitas nemps
Oma autol paar korda neid vahetanud, ei olnud midagi ilmvõimatut ka kodustegemiseks, täpselt ei mäleta, aga kaablite ümbert plekid ja plastikud tuli vist ära võtta.
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 17.03.2010 18:44 29
Postitas bemmifänn
Saan ta sinna sügavikku suunatud aga kuidas ta seal munaku otsa suruda?
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 19.03.2010 16:24 46
Postitas joffe
Selle jaoks peab olema pikem ja suht jäik kas lattraua jupp või vene sõiduauto kummieebel.
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 19.03.2010 20:01 08
Postitas bemmifänn
sain vahetatud.
Kõigepealt klaasipoolne ots kinni ja siis surusin pika kruvikaga munaku otsa ja voilaa.
Aga oh üllatust, klaas ikka ei seisa. Ei toimi rsk need amordid mis ostsin(kasutatud).
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 20.03.2010 20:58 25
Postitas Genne
Kas oled alternatiivseid amorte otsinud? Mingeid aftermarketi omasid peaks ikka sama mõõduga olema.
Nimelt mul plaanis samuti klaas seisma saada...
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Re: K:E34 Touring
Postitatud: 21.03.2010 10:39 04
Postitas Andrez
Genne kirjutas:Kas oled alternatiivseid amorte otsinud? Mingeid aftermarketi omasid peaks ikka sama mõõduga olema.
2 aastat tagasi otsisin neid aftermarket amorte. Ühed isegi leidsin aga olid kallimad kui UM-is.
