e34 automaadi probleem
Postitatud: 28.02.2010 02:34 05
Postitas Slava_323
Autoks BMW 530i V8 m60b30 mootoriga. Probleem selles, et kast ei pane 5 käiku sisse. Ennem vahest pani vahest mitte. Siis mingi aeg 5 käik läks sisse ainult 120 juures. Nüüd aga üldse ei tööta. Milles probleem võib olla? Kallis remont võib olla ja kas on mõttekam uus kast alla? ja Hinda tahaks teada.
Re: e34 automaadi probleem
Postitatud: 28.02.2010 20:39 16
Postitas sander k
Proovi enne saada kuskil diagnosti ja vaadata kas üldse käsklus tuleb, et turbiin lukku panna või mitte. Suur võimalus, et asi on elektris kinni.
Postitatud: 01.03.2010 15:30 15
Postitas Slava_323
tänud, veel variante on kelelgil pakkuda
PS: aitan sõbral auto korda teha.
