95a e34 TDS probeelm
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Probleem siis nimelt selline: Kohapeal pöördeid andes ( 3000rpm ) siis vahel korraks pihusti tule põlema. Kiirendades 1 käiguga tunudb kõik kena olevat aga teise käiguga 3000rpm pealt poob nagu mootori kinni ja kolmanda käiguga samuti. Jõud kaob nagu mootorist. Gaasi järgi andes ei ole midagi. Probleem tekkis lihtsalt maanteel sõites ja sama aeg ka nüüd hakkas tahhomeeter lolli mängima. Kõigub ja hüppab. Kütte filter on ka nagu vahetatud. Millest võiks probleemi otsida, kõrgsurve pumbast ?
Ettetänades
Ettetänades
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: 95a e34 TDS probeelm
allstarz kirjutas:Probleem siis nimelt selline: Kohapeal pöördeid andes ( 3000rpm ) siis vahel korraks pihusti tule põlema. Kiirendades 1 käiguga tunudb kõik kena olevat aga teise käiguga 3000rpm pealt poob nagu mootori kinni ja kolmanda käiguga samuti. Jõud kaob nagu mootorist. Gaasi järgi andes ei ole midagi. Probleem tekkis lihtsalt maanteel sõites ja sama aeg ka nüüd hakkas tahhomeeter lolli mängima. Kõigub ja hüppab. Kütte filter on ka nagu vahetatud. Millest võiks probleemi otsida, kõrgsurve pumbast ?
Ettetänades
taga diffri juures on pistik liiguta toda ja lase sinna mingit möginat vahele endal on jebinud nii 520il ja 524l et märgade ilmadega hakkab jupsima millegi pärast
aga võib ka milleski muus viga olla see tahhoka jama
Tagadiffri juures tahhoka pistikallanasi kirjutas:allstarz kirjutas:Probleem siis nimelt selline: Kohapeal pöördeid andes ( 3000rpm ) siis vahel korraks pihusti tule põlema. Kiirendades 1 käiguga tunudb kõik kena olevat aga teise käiguga 3000rpm pealt poob nagu mootori kinni ja kolmanda käiguga samuti. Jõud kaob nagu mootorist. Gaasi järgi andes ei ole midagi. Probleem tekkis lihtsalt maanteel sõites ja sama aeg ka nüüd hakkas tahhomeeter lolli mängima. Kõigub ja hüppab. Kütte filter on ka nagu vahetatud. Millest võiks probleemi otsida, kõrgsurve pumbast ?
Ettetänades
Kas tahokas hüppab omaette või koos mootoriga pöörded kõiguvad?
Bmw 725 tds; pajero 2,8; Audi 2,5 TdI quattro; yamaha FZR 1000
endal sama jama milles viga?????
Tüüpiline viga on neil see, et kelladeplokk väsib ära. Tagadiffris pistikut ei maksa küll näppida. Tahoka signaal tuleb otse mootori ajust. Kui juhtahel on korras siis spidoplokk otsa saanud.
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
julgen nats vastu vaielda et spidoplokk otsas.viga võib peituda mootori pöörete anduris.asub ta siis starteri juures.2klemmiga juhe läheb külge.see võib olla ära koolemas või on ta hoorattale liiga lähedal.diagnostika näitab kohe ära kas on andur vigane või ei.muidugi võib asi olla ka kehvas kontaktis.kui juhtme lahti tõmbad hakkab pihusti tuli põlema,tahokas kukub nulli,tagant hakkab väga paha asja välja ajama ja jõudu pole mingisugust.
Ma korra unustasin selle pistiku ühendamata. Pöörded lendasi laksust piirajasse ja jäid sinna enne kui välja jõudsin sureteada. Ei soovitaks sellega väga katsetada. Aga selles osas jah, et diagnostika näitab. Kui ajus pöörded ei kõigu, siis ikka spidoka viga.
