K: BMW e34 525i kell
Kuna selline BMW mulle uus siis tahaks teada, kuidas saab seadistada kellaaega, sest hetkel ees koguaeg ainult üks kellaaeg ja kui vajutada tempi peale ei mõju nagu midagi, et kas asi üldse funkab?
- andreo
- Peamine sõiduk: E65 730d 2003a. E36 compact 2,0. e30 m3 replica,
Re: K: BMW e34 525i kell
See digi kell on pandud arvatavasti analoog kella asemele ja kella taga on ainult 3 juhet.Kui nii, siis peab ühe juhtme juurde vedama. Ma tegin oma autol sama töö, aga panin enda autole selle gongi ka mis annab märku kui temperatuur alla +3 kraadi langeb ja vedasin juurde 3 või 4 juhet,aga vot ei mäleta enam millisele otsale tuli juhe juurde vedada.Kui meenub annan teada.Võid kasutaja anari käest küsida, temaga koos vedasime minu autole juhtmeid ja tegime märkmeid, et mis ja kuhu, tal võibolla meeles veel.Loice89 kirjutas:Kuna selline BMW mulle uus siis tahaks teada, kuidas saab seadistada kellaaega, sest hetkel ees koguaeg ainult üks kellaaeg ja kui vajutada tempi peale ei mõju nagu midagi, et kas asi üldse funkab?
tänud sain asja toimima.
