E34 veateateid loobib
Postitatud: 09.02.2010 13:52 27
Postitas t6nn525
Nimelt loobib kompuuter veateateid. näiteks rücklicht, bremslicht, abblendlicht ja mõned muud.
Saan aru et tegu taga, esi ja pidurituled. Aga kõik tuled põlevad
millest võib olla tingitud?
Ei viitsi niisama ka külmas neid tulesid lahti lammutada ja hakata uurima kus mida läbi.
Autoks siis E34 525 1994a
Mida arvate teie?
Re: E34 veateateid loobib
Postitatud: 09.02.2010 14:02 55
Postitas andreo
Ega pole vale takistusega pirne sisse pannud või leedidega tuuning tulesid?
Postitatud: 09.02.2010 14:04 31
Postitas t6nn525
mingeid tjuuning tulesid pole...
Kui ostsin auto siis algul oli kõik ok. mingi ajapärast hakkas teateid loopima. ainuke pirn mida vahetanud olen on esi park ja mõlemad numbritule pirnid.
Postitatud: 09.02.2010 14:17 44
Postitas KnX
In case you have automatic headlight adjustment: pull the connector from each headlight adjustment motor and see if the faults disappear. If so, condensator helps to control the peaks. Common problem on EURO headligts with the Hella adjustment motors of older design.
Here info how to do from the German E34 forum
http://forum.e34.de/thread.php?threadid=107819
Drawing is easy to understand
LWR Motor = automatic headlight adjustment motor behind the headlights
schwarz = black
schwarz / grau = black/grey
braun = brown
Postitatud: 09.02.2010 14:30 47
Postitas t6nn525
Mul see tulede regulaator puudub.
Postitatud: 10.02.2010 19:12 22
Postitas sander k
Mul sama jama kui miinus krõbedaks läheb, siis loeb kõik veateated ette. Arvatavasti LKM moodulis on külmjooted. Asjale pidi rohi olemas olema, kunagi oli sellest juttu, aga ei leia hetkel teemat ülesse.
Postitatud: 14.02.2010 10:40 08
Postitas t6nn525
ok kui keegi teab rohtu, siis andku teada:D
Veidi jamps on lugeda seal suvalistest teadetest välja õigeid.
Postitatud: 14.02.2010 11:00 29
Postitas ooDDoo
Võta check control moodul korra välja ja puhasta klemmid ära.
See asi töötab takistuse pealt ja **** ühendus hakkab segast infot andma.
Postitatud: 14.02.2010 11:35 23
Postitas Toomas_K
Sõbra autol piisas tulede liliti vahetusest.
